[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.2] N7100XXDME6
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy Note 2 standard
12
57%
6
29%
14%
Nombre total de votes : 21
Messagepar Galaxy'S Team » 17 Juin 2013, 06:42
Modèle: GT-N7100
Version d'android: 4.1.2
Nom du firmware: N7100XXDME6
Pays où il a été déployé: Hongrie (CSC: XEH)
Date de compilation: 31/05/2013
Messagepar Galaxy'S Team » 17 Juin 2013, 06:43
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GNOTE 2 N7100 et pas un autre téléphone)
Faire une sauvegarde du téléphone:
Première étape, et on y tient à la SGSTEAM, on va sauvegarder son téléphone! Cela vous permettra de garder vos données en cas de problème lors de la mise à jour.
Pour ça il faut rooter votre téléphone.
- télécharger le Root (CWM Recovery)
- le fichier est compressé nous allons donc l'extraire afin de récupérer le fichier ".tar" qui est dedans
- appuyer sur "Flash"
Maintenant on va sauvegarder votre téléphone.
- lancer le mode recovery
- appuyer sur "backup and restaure"
- appuyer sur "backup" ou sur "backup to external sdcard" si vous avez une microsd
- appuyer sur "Yes"
- et votre téléphone va sauvegarder votre téléphone. Cela peut être long.
- redémarrer.
- télécharger le firmware ( Lien de téléchargement )
Rooter le nouveau firmware:
Après concertation avec les membres du staff titulaires du GNOTE2 nous avons conclu que le meilleur ROOT était celui de CHENGLU qui permet d'être root et d'avoir le recovery avancé permettant de faire des backups complètes de votre téléphone.
Avec ce root CHENGLU vous n'aurez pas de triangle jaune au démarrage mais le compteur de flash s’incrémente donc en cas de retour SAV un coup de triangle away est obligatoire ;)
Votre téléphone redémarre et vous voilà à jour et en plus rooté ;)
Cas particuliers:
Comme je vous l'ai marqué dans le tutoriel il est actuellement indispensable d'envoyer un téléphone non-rooté au Service après vente. Nous allons tout effacer (de toutes façons ils le feront) et tout remettre d'origine pour que le téléphone soit irréprochable.
- installer Triangle Away
- le logiciel va vous demander les droits root, donnez-les lui (avec le bouton "Autoriser")
- il vous demandera ensuite de télécharger des données supplémentaires (il va en avoir besoin)
Votre téléphone va redémarrer dans un mode spécial ou il ne vous restera plus qu'à faire volume haut pour remettre à zéro le compteur(volume bas faisant un reboot).
- éteigner le téléphone
- retirer la batterie
- démarrer en mode recovery
- démarrer en mode download
- flasher un firmware officiel (un XEF si possible pour un téléphone nu, sinon prenez bien une rom opérateur)
- Retournez en mode recovery
- sélectionnez backup and restaure
- sélectionnez "restaure"
- choisissez ensuite la sauvegarde
Pour ceux qui voudraient ne restaurer que quelques programmes il existe un logiciel fabuleux sur le market qui permet de restaurer des données contenues dans ces sauvegardes ( AppExtractor, pour ceux qui auraient des difficultés à l'utilisation voici une aide: Lien vers le test )
N7100XXDME6_N7100OXXDMF1_XEH.zip.torrent
(21.39 Kio) Téléchargé 2362 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.2] N7100XXDME6
Messagepar xav12r » 17 Juin 2013, 07:47
Bonjour et merci pour le partage !
Quels sont les modifications de cette rom ?
Samsung Galaxy Note 1 N7000XXLT5 root
Samsung Galaxy Note 2 N7100XXDLK7 unroot
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 4.2.2 root
xav12r
Message(s) : 5
Messagepar manu_katz » 17 Juin 2013, 11:34
C'est un peu tôt pour des retours sur cette nouvelle mouture 4.1.2.
Download en cours...
TELEPHONE : Samsung Galaxy Note IV *** FIRMWARE : MM 6.0.1
KERNEL : RamKernel RC5 *** ROM : Norma Note 7 Port v21
manu_katz
Message(s) : 918
Messagepar basthi » 17 Juin 2013, 12:08
Ou un peu tard pour une 4.1.2 non ?
A moins que cellle ci soit précisément faite pour recevoir correctement la prochaine 4.2.2... ;)
C'est plutôt celle là qu'on attend...
basthi
basthi
Messagepar ebliscorp » 17 Juin 2013, 16:42
Exactement basthi, je suis stupéfait du culot de Samsung, oser nous refourger un énième firmware en 4.1 alors que la version 4.2 est quasiment généralisé chez tous les constructeurs y compris tous les modèles Samsung post GN2.
Les excuses de mise au point de la version 4.2 est pour moi purement commerciale :shock:
Samsung Galaxy Note II
○ GT-N7100
○ Firmware : 4.3 - ML3 - Xperia-Z-ized™ v2.1
○ Root - mobile odin pro
○ Opérateur : Sosh - 19,90 € - 3Go
ebliscorp
Message(s) : 98
Messagepar manu_katz » 17 Juin 2013, 16:58
Bon, firmware installé. Pour le moment, rien à signaler de nouveau. J'espère que mes problèmes de rotation automatique de l'écran seront résolus par ce firmware. Sinon, vivement la 4.2.2 !!
manu_katz
Message(s) : 918
Messagepar ludo53 » 18 Juin 2013, 06:29
Ce même firmware est sorti pour la France (disponible sur sammobile)
Samsung Galaxy S CM11, dernière nightly Orange
Samsung Galaxy S3rom SAMSUNG officielle ORANGE GML2 Orange open top
Samsung Galaxy Tab 10.1 Wifi (P7510) ICS 4.0.4 stock
En renseignant et en tenant à jour votre signature vous facilitez la résolution de votre problème.
ludo53
Message(s) : 1725
Messagepar Jean-Louis » 18 Juin 2013, 22:44
Salut, j'ai téléchargé la version France sur un autre site et j'ai des jeux et des applications qui ne s'ouvrent plus. J'ai même eu un beug avec mon écran qui est resté figé pendant 2 ou 3 secondes en manipulant mon téléphone.
Jean-Louis
Messagepar manu_katz » 19 Juin 2013, 08:17
As tu rooté ton téléphone et disposes-tu du mode recovery étendu? Tu pourrais déjà essayer de faire un wipe cache, un wipe dalvik et supprimer le répertoire Android sur la sd interne (il va le recréer). Aurais-tu un exemple d'appli qui ne se lance pas?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
manu_katz
Message(s) : 918
Retour vers [GNote2 N7100] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
