pas de reseau
pas de reseau
Messagepar kenyboy » 09 Août 2016, 15:08
bonjour à tous,
suite à un problème de connexion PC et de charge, j'ai commandé et installé un nouveau connecteur pour mon note 2 N7105 4G.
Il s'agit du bon connecteur correspondant au modèle 4G.
Après remplacement mon Note 2 se charge à nouveau et est reconnu par mon PC.
Par contre je n'ai plus de réseau mobile, tout le reste fonctionne (wifi, ...), je suis chez SFR et le mobile était chez Orange à l'origine, avant le remplacement tout marchait nickel.
Je me demande si cette manipulation a fait sauter le desimlocke ?
A moins que lors de l'opération j'ai abîmé l'antenne réseau mobile, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble pour vérifier.
Etant un ours sans ami, et que mon oursonne est aussi chez SFR, je n'ai pas l'occasion de mettre une autre carte SIM d'un autre opérateur.
y a t'il un moyen de savoir si son Note 2 est desimlocké ? J'ai testé plusieurs méthode sans réussite ... code, site IMEI.
Merci d'avance pour votre aide
Modèle : Note 2 4G N7015 , non rooté, firmware offciel.
Note 4 , non rooté, firmware officiel, 6.0.1 N910FXXU1DPB1 correctif 1 juillet 2016
TAB S 8.4, non rooté, firmware officiel
kenyboy
Message(s) : 59
Re: pas de reseau
Messagepar Samsara » 09 Août 2016, 15:58
Salut.
Quand tu es simlocké et que tu as du réseau l'icône est une série de barres de niveau et tu peux passer des appels d'urgence.
Quand tu n'as pas de réseau l'icône du niveau est un rond barré.
Si tu es dans ce dernier cas c'est que tu as mal remonté ton smartphone.
Galaxy Tab 7 CM11 + Touchwiz
SOSH 4G
Samsara
Message(s) : 440
Re: pas de reseau
Messagepar kenyboy » 09 Août 2016, 16:20
Je n'ai pas de rond barré,
J'ai déjà démonté , vérifié les différentes connexions, enlevé, remis le connecteur, mais pas d'amélioration.
Je dois avoir les doigts trop gros, tu sais où il faut que je regarde pour l'antenne réseau mobile, ou du moins quelle est la pièce incriminée ?
kenyboy
Message(s) : 59
Re: pas de reseau
Messagepar Samsara » 09 Août 2016, 22:06
Je suis désolé mais seul toi peux t'aider.
Il y a un câble d'antenne qui part du haut vers le bas, tu dois vérifier que la pointe du connecteur ne soit pas tordu (avec une loupe) et qu'il soit bien enfiché.
Tu dois faire de même avec toutes les autres connexions, toujours vérifier le bon état à la loupe.
SOSH 4G
Samsara
Message(s) : 440
Re: pas de reseau
Messagepar kenyboy » 10 Août 2016, 16:49
Je vais le démonter à nouveau et faire ce que tu m'as conseillé dès que j'aurai un moment de libre et je ferai le point
kenyboy
Message(s) : 59
