[ROM CUSTOM] GT-I9305 rXTREME v13.0 [XXBMG3] [AROMA]
5
45%
18%
18%
18%
Nombre total de votes : 11
Messagepar orphanos.y » 07 Mai 2013, 22:07
Comme certains le savent, l'aventure de la X-Power vient de se terminer, c'est pourquoi j'ai décidé de tester une nouvelle Rom. Et comme celle-ci semble stable, je me propose pour vous en faire un tuto simple et accessible aux personnes qui sauront suivre avec vigilance mes directives.
Pour commencer, je vais vous citer les conventions d'usage, à savoir:
- Sauvegardez votre IMEI avant tout flash. Pour ceci, suivez le tuto de sugar 7 qui se trouve ici!
- Les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le SGS3 4g GT-I9305 et pas un autre téléphone)
- Il ne faut flasher que si votre téléphone possède le mode Download (perdez deux secondes pour vérifier)
- Suivez le tutoriel à la lettre, ne faites rien de plus et rien de moins (ne faites pas d'étapes en plus pensant que nous avons oublié quelque chose)
- Durant le flashage, votre téléphone est vulnérable donc faites attention à ce qu'il soit posé sur une table à l'abri de choc ou autres. ;)
- Nous ne saurions être tenu pour responsables des problèmes liés à un mauvais flashage donc prenez votre temps et lisez bien.
ATTENTION, SI VOUS ENVOYEZ UN SMARTPHONE ROOTÉ AU SERVICE APRÈS VENTE POUR DES RÉPARATIONS (MATÉRIEL OU LOGICIEL) TOUT SERA À VOTRE CHARGE (RÉPARATIONS, DEVIS ET FRAIS DE PORT)
Caractéristiques
Publié sur le web depuis le : 22.08.2013
Maintenue à jour : oui
Version actuelle : v13.0
Site source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2023916
Niveau requis pour flashage : CONFIRME
Ce qui est inclus à la Rom
- Multi-View (Fenêtres multiples et multitâche, similaire au Note II).
- Nouvelle application Galerie (identique au Note II).
- Le variateur de luminosité dans le panneau de notification peut être désactivé.
- Rotation intelligente, conservation de la position intelligente.
- Motion Wiz
- Direct Call
- S Beam
- Application Group Cast
- Page Buddy
et plus...
Ce qui a été ajouté
- Mise à jour OTA.
- Choix du CSC dans les options Aroma.
- JKay Deluxe v14.95 dans les options Aroma.
- Choix du Kernel Perseus.alpha35 ou Stock dans les options Aroma.
- Launcher optionnel Apex.
- Ac!d SoundMod ou MegaBass BeatsV2 + DSP Manager dans les options Aroma.
- Changement de piste avec une longue pression sur les touches volume.
- Clavier du Note II.
- Camera du Note II avec enregistrement fast/slow motion.
- Lecteur de musique du S4.
- Widget Accu Weather du S4 (en option dans Thème et applications)
- SVoice du S4
- S-Translate du S4
- Pression longue sur Menu pour killer les applications.
- Torche durant le lockscreen via le bouton Home.
- Effet encre sur le lockscreen en 16 couleurs.
- Lockscreen AOSP en option.
- Réglages customisables pour l'enregistrement d'appel automatique et délai de fin d'appel.
- Retrait des sonneries croissantes.
- Pas de SMS auto-converti en MMS.
- Le contact accru pour ajouter un message à 200.
- Affichage du moment de l'envoi au lieu du moment de réception.
- Ip call
- 23 Toggles
- Menu Power étendu.
- Toutes les applications accessible au Multi-Window.
- Son d'extinction on/off de la Camera on/off
- Sortie du browser par le menu d'option.
- Grille TouchWiz 4x6 dans les options Aroma.
- SoftKeys NavBar dans les options Aroma.
- Widgets transparents via les options Aroma.
- Animation CRT Off.
- Icônes/application à thème dans les options Aroma.
- Interrupteur Fast Dormancy.
- Fix plus rapide du GPS.
- Application System/User Uninstaller
- SGS3-Easy-UMS-v1.8
- Popup du navigateur.
- Dossier flottant.
- Accès rapide aux nouveaux messages.
- Backup de l'EFS via les options Aroma.
- Vie de la batterie et vitesse améliorées.
- Build.prop peaufiné.
- init.d peaufiné.
- Rooté.
- SuperSU.
- busybox.
- Deodexé.
- Zipaligné.
Connaitre les modes de démarrage de son téléphone
Sauvegardes
- Télécharger le I9305_CWM_Recovery.tar.md5
- Télécharger le Root_SuperSU.1.02-Busybox.1.21.0.zip et placez le à la racine de votre SD Interne.
Nous allons donc rooter notre téléphone et installer le recovery:
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier I9305_CWM_Recovery.tar.md5
- attendre que le logiciel Odin détecte le téléphone (une case bleue va s'allumer avec COM ID marqué dedans)
- appuyer sur "Flash"
Cela va prendre 5 secondes et votre téléphone va redémarrer tout seul
A présent que nous avons un CWM Recovery, nous allons pouvoir rooter la bête.
- Bootez le téléphone en mode Recovery
- Choisir "install zip from sdcard"
- Choisir "choose zip from internal sdcard"
- Sélectionnez le fichier Root_SuperSU.1.02-Busybox.1.21.0.zip que vous avez préalablement copier sur votre SD Interne
- Confirmez votre choix.
Voilà notre téléphone rooté et nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts, fichiers système et autre).
- démarrer le téléphone en mode recovery
- appuyer sur "backup and restore"
- appuyer sur "choose backup format"
- sélectionner "tar" (l'autre format fonctionne bien mais en cas de soucis la restauration des applications sans tout devoir remettre est moins simple)
- sélectionner "backup" ou "backup to external sdcard" (le "backup" fera la sauvegarde sur la mémoire du téléphone et l'autre sur la carte sd que vous avez peut être mise dans votre téléphone)
- laisser votre téléphone faire (il va redémarrer et faire la sauvegarde, parfois cela peut prendre plusieurs minutes, cela dépend de ce que vous avez mis dedans)
Les sauvegardes qui sont faites via ce menu se nomment en fonction de la date et de l'heure, je vous invite vivement à en faire de temps en temps afin d'avoir une sauvegarde récente au cas où...
Conserver deux sauvegardes me parait pas mal, une première avec votre firmware d'origine et une seconde avec une sauvegarde récente (quitte à supprimer les anciennes quand vous en faites une nouvelle)
Téléchargement
Maintenant que vous connaissez la composition de la Rom, vous allez probablement avoir envie de la télécharger. Oui, non? Ok, voici le lien:
rXTREME.v13.0.zip
Installation
1. Copiez la Rom rXTREME.v13.0.zip sans la décompresser sur votre Sd Interne.
2. Bootez le téléphone en mode Recovery.
3. Choisir "install zip from sdcard".
4. Choisir "choose zip from internal sdcard"
5. Sélectionnez la Rom sous forme de Zip que vous avez préalablement copier sur votre SD Interne.
6. Confirmez votre choix.
7. Aroma va se lancer, il s'agira donc de choisir entre lite et Xtralite puis de se laisser guider dans le choix des différentes options.
Raison: Mise à jour en V13.0
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
Re: [ROM CUSTOM] GT-I9305 rXTREME v10.0 [XXBME1] [AROMA]
Messagepar orphanos.y » 07 Mai 2013, 22:08
Captures d'écran
Image Image Image Image
Astuces
Voici quelques petites astuces pour améliorer l'autonomie de votre batterie:
- Désactivez la synchronisation automatique de vos comptes
- Désactivez le GPS (et le GPS via le Wifi)
- Désactivez la sauvegarde automatique du compte Gmail
- Sélectionnez auto pour la luminosité de l'affichage
- Vérifiez les réglages de vos applications et désactivez les synchronisation inutile qui tournent en tâche de fond
- Désactivez les animations inutiles
Remerciements
Un grand merci à r_i_x pour tout le travail fourni et cette super ROM!
A big thanks to r_i_x for all this hard work and this great ROM!
Sources
Raison: Mise à jour en V10.0
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
Re: [ROM CUSTOM] GT-I9305 rXTREME v9.0 [XXBMD4] [AROMA]
Réserve
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
Messagepar franck_29 » 07 Mai 2013, 22:36
Les porteurs de sgs3 4g apprécieront... merci @Orphanos ;-)
Messagepar orphanos.y » 08 Mai 2013, 06:40
franck_29 a écrit:Les porteurs de sgs3 4g apprécieront... merci @Orphanos ;-)
Oui je l'espère aussi. On est une petite communauté à avoir un SGS3 4G, loin d'atteindre le nombre de possesseurs du modèle 3G mais c'est pas pour autant qu'il faut de la relâche hein ;)
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
Messagepar kowalski » 08 Mai 2013, 06:55
Ouhhhhh mais tu nous a sortit du lourd la. Je sais quoi faire de mon 8 mai maintenant ahaha.
Au passage je suis tombe sur le s4 au supermarche , c'est vraiment un bel appareil. Les finitions sont impeccables (non ne craque pas !).
Merci pour cette ROM dont le nom me parle très bien !
Envoyé depuis mon GT-I9305 avec Tapatalk
Modèle : Samsung Galaxy S3 4G 16go, Micro SDHC 32go
Firmware : WanamLite MA6 V1.2 Android 4.1.2
Opérateur : Sosh
kowalski
Message(s) : 35
Messagepar orphanos.y » 08 Mai 2013, 07:04
kowalski a écrit:Ouhhhhh mais tu nous a sortit du lourd la. Je sais quoi faire de mon 8 mai maintenant ahaha.
Alors si tu es content, je le suis aussi. Je suis sur cette Rom depuis hier, et pour le moment, pas de problème. C'est fluide et stable. Je vais attendre un peu avant de me prononcer sur l'autonomie. Alors bon flash à toi et hésite pas si tu as une question. Perso, mon Gmail n'était pas en mode auto-synchronisation une fois flashé, donc pense à l'activer après ton premier démarrage.
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
Messagepar kowalski » 08 Mai 2013, 07:45
Tout a fait. Je me pose juste une question. Je suis actuellement sur cyanogen mod. Le mieux a faire pour partir sur une bonne base serait de faire tous les wipe etc. Ensuite mettre une rom stock Samsung et enfin la rxtreme.
Comment sauver ce que jai sur le téléphone c'est a dire les applications sms etc ? Car les wipe vont tout effacer.
Opérateur : Sosh
kowalski
Message(s) : 35
Messagepar orphanos.y » 08 Mai 2013, 08:44
kowalski a écrit:Tout a fait. Je me pose juste une question. Je suis actuellement sur cyanogen mod. Le mieux a faire pour partir sur une bonne base serait de faire tous les wipe etc. Ensuite mettre une rom stock Samsung et enfin la rxtreme.
Alors perso, je passerais par un Firmware Stock (donc deux trois petits flash via Odin en comptant le root et CWM) mais tu peux essayer de lancer direct et au pire, si ça marche pas, Odin. Pour ce qui est des wipes, je pense que c'est bien mieux et ainsi, pas de risque de FC.
Concernant les sauvegardes d'applications, je te conseille Titanium Backup et pour les SMS, il y a SMS Backup & Restore qui est efficace. Il reste donc les contacts ainsi que ton calendrier qui doivent bien évidemment être synchronisé avec ton compte Gmail. Et voilà, l'affaire est dans le sac.
Au préalable, fait un Backup de ta Rom actuelle via le Recovery. Bon flash à toi.
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
Messagepar kowalski » 08 Mai 2013, 19:45
Je te dit ca de suite. j'ai tout remis propre ( après une petite frayeur car je n'avais pas fait les wipe il rebootait sans cesse mais c'est bon).
je m'y met la on va voir.
edit : alors après installation et configuration je al trouve très pratique. j'ai supprimé le menu apex par contre je comprenait pas tout (autant je passe a coté de quelque chose mais bon).
J'ai aussi restauré les applis et sms (ca marche super fort backup titanium et backup sms merci orph !), mais la je ne sais pas vous qui l'avez essayé mais on dirait que le telephone "ram", facon de parler mais il réagit moins vite que sous cyanogen semblerait-il, mais rien de bien gênant.
Je vais prendre aussi quelques jours pour tester l'autonomie et j'en reparle dès que j'ai quelque chose de nouveau.
Opérateur : Sosh
kowalski
Message(s) : 35
