[ROM Custom][KK 4.4.4] SlimKat [8.8]
Messagepar Hdcine » 19 Déc 2013, 14:34
Attention!
La manipulation décrite dans ce post ne s'applique qu'au Galaxy S3 4G (GT-i9305) et pas au Galaxy S3 standard (GT-i9300)
Vérifiez donc bien le modèle de votre téléphone avant de faire quoi que ce soit !
Merci à infrag
ATTENTION :
- Le flashage comporte des risques que nous ne pouvons pas estimer. Ni moi, ni le développeur, ni le site Galaxy'S Team seront responsables des problèmes constatés après le flashage de cette ROM, vous êtes le seul responsable.
- Les seuls risques (sûr a 100%) c'est que l'installation FORMATE TOUTES VOS DONNEES PERSONNELLES (SMS,Contactes,Applications, etc ...) mais vous pouvez faire une sauvegarde avant de tout perdre.
- Sauvegardez votre IMEI avant tout flash. Si ce n'est pas déjà fait, suivez le tuto de sugar 7 qui se trouve ici.
Screenshots :
Image Image Image Image Image Image
Pré requis :
Pour installer cette ROM, vous devez avoir un recovery custom compatible installé.
A flasher avec votre recovery custom actuel si ce n'est pas déjà fait :
- CWM-Recovery-6.0.4.7-i9305_touch.zip
- TWRP-2.8.1.0-recovery-i9305.zip
Assurez vous d'avoir une batterie chargée au maximum (mini 75%)
Installation :
- Copiez le Slim-i9305-4.4.4.build.8.8.zip téléchargé sur votre stockage interne ou carte µSD.
- Copiez le Slim_gapps.4.4.4.build.8.x-282.zip téléchargé sur votre stockage interne ou carte µSD.
- Démarrez en mode Recovery (Home + Vol haut + power)
- Sauvegardez votre ROM au préalable (Assurez vous de disposer de l'espace nécessaire disponible, un Nandroid Backup peut occuper dans certains cas jusqu'à 4 Go)
- Effectuez un wipe data/factory reset
- Puis dans mounts and storage un format /system, si vous venez d'une rom 4.3.
- Installez la ROM.
- Installez les Gapps
- Redémarrez ( Le premier démarrage peut prendre jusqu'à 5 minutes)
Téléchargements :
. Rom : Slim-i9305-4.4.4.build.8.8-UNOFFICIAL-20141029-1005.zip
. Gapps : au choix
- Slim_gapps.4.4.4.build.8.x-282
- PA Gapps ( mis à jour régulièrement ).
Root :
Vous pouvez installer SuperSU à la place du root intégré en flashant le fichier suivant : UPDATE-SuperSU-v2.16.zip
Kernels compatibles :
Boeffla kernel :
- i9305-OMNI-Boeffla-2.4-beta7-20141027.zip
- i9305-OMNI-Boeffla-2.4-beta7-SLIM-20141027.zip ( version allégée, moins de Governor )
Pour configurer le kernel, installer Boeffla-Config V2.1.52.
ADDONS :
- Texdroider DPI :
L'option pour régler la densité de l'écran n'étant pas encore incluse, vous pouvez utiliser Texdroider DPI, en attendant.
- HKTheme Manager :
Il est possible de modifier le thème en utilisant xposed framework.
- Téléchargez et installez Xposed Installer; regardez cette vidéo pour la configuration et le principe de fonctionnement.
- Choisissez un thème compatible cm11 sur le playstore et installez-le.
- Téléchargez et installez HKThemeManager v7.1; pour plus de détail, voir ce post
- Exécutez HKThemeManager et appliquez le thème choisi.
Exemple avec le thème Cobalt :
GT-I9305 SlimKat 4.4.4
Hdcine
Message(s) : 70
Mise à jour
Messagepar Hdcine » 05 Mars 2014, 09:23
Passage de la rom en version 3.4 avec comme principale nouveauté un menu original pour les applications récentes.
Voici une petite vidéo de démonstration.
Je suis de prêt les déboires de certains avec la rom officielle CyanogenMod 11, et je suis surpris que personne ne teste cette rom; dommage.
Hdcine
Message(s) : 70
Re: [ROM Custom][KK 4.4.2] SlimKat [3.4]
Messagepar seinilol » 05 Mars 2014, 22:12
En effet, j'ai testé quelques roms entre hier et aujourd'hui pour chercher quelque chose de moins instable que CM11, et celle ci me plaît assez.
Cependant, je trouve que l'interface est assez petite, j'ai l'impression d'avoir un Android avec une apparence prévue pour tablette, et l'échelle est assez difficile à appréhender sur un téléphone.
Serait il possible de modifier tout ceci ?
Merci d'avance.
seinilol
Message(s) : 5
Messagepar Hdcine » 06 Mars 2014, 09:49
Bonjour seinilol,
La réponse se trouve juste au début du tuto, il faut utiliser Texdroider DPI ;)
Hdcine
Message(s) : 70
Messagepar BetaTheDj » 06 Mars 2014, 12:15
J'aimerais bien essayer, mais une question, cette ROM n'est elle pas sur une base cyano?
-> Samsung Galaxy S3 lte I9305 16Go blanc
-> Operateur: B and You ( illimité 3Go ) 4G
-> ROM: Carbon ROM
-> Kernel: Rom
-> Modem: XXUEMKC
-> Recovery: Philz
BetaTheDj
Message(s) : 594
Messagepar seinilol » 06 Mars 2014, 18:22
Merci, désolé d'être aveugle :|
seinilol
Message(s) : 5
Messagepar Bonzai911 » 06 Mars 2014, 22:49
Ben perso j'en ai un peu ma claque de réinstaller des ROMS !! C'est du boulot à chaque fois pour tout refaire propre donc j'ai préféré revenir sur une valeur sure, d'autant qu'on a aucun retour sur celle la.
Galaxy SIII I9305 -
CM11 Nightly
Modem I9305BVBMF1
Philz touch 6.00.8
Free Mobile 15.99€
Bonzai911
Message(s) : 196
Problème version 3.4 ?
Messagepar Hdcine » 07 Mars 2014, 08:49
BetaTheDj a écrit:J'aimerais bien essayer, mais une question, cette ROM n'est elle pas sur une base cyano?
Tout à fait, mais le code est modifé à leur sauce.
Jusqu'à la version 3.1, je n'ai eu aucuns problèmes, la 3.4 me pose des soucis lorsque je switch entre 2g/4g/wifi, la connexion - déconnexion ne se fait pas tout le temps; obliger de passer en mode avion pour résoudre le problème. :evil:
Il faut dire que j'ai voulu tester le moteur ART avec le kernel Boeffla, le problème vient peut être de là.
Hdcine
Message(s) : 70
Mise à jour
Messagepar Hdcine » 10 Mars 2014, 08:18
Mise à jour 3.6 disponible.
Abandon de toutes les modifications des RIL Blobs pour une meilleure connexion des datas.
Hdcine
Message(s) : 70
Re: [ROM Custom][KK 4.4.2] SlimKat [3.6]
Messagepar BetaTheDj » 11 Mars 2014, 15:26
Donc sur cette ROM les MMS doivent passés correctement maintenant?
-> ROM: Carbon ROM
-> Kernel: Rom
-> Modem: XXUEMKC
-> Recovery: Philz
BetaTheDj
Message(s) : 594
