[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.4.4] I9305XXSFQA4 [XEF]
40%
40%
20%
Nombre total de votes : 5
Messagepar loucroquant » 01 Juin 2017, 09:12
Modèle: GT-I9305
Version d'android: 4.4.4
Nom du firmware: I9305XXSFQA4
Date de compilation: 02.05.2017
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S 3 4G GT I9305 et pas un autre téléphone)
- SPÉCIAL Android 4.3.x ( Jelly Bean ) ou 4.4.x (KitKat) : Ce firmware est basé sur android 4.3.x ou 4.4.x, il incorpore un bootloader qui ne permettra pas de revenir à une version antérieure d'android (4.2.x ou inférieure) i-e si vous flashez ce firmware, il ne sera plus possible de redescendre vers une version antérieure d'android.
- appuyer sur "Flash"
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
