Galaxy S 4 - le test complet
Messagepar Celes1989 » 29 Avr 2013, 15:12
Je vous propose ici le test du Galaxy S 4, dernier haut de gamme en date de Samsung, et sans conteste énième succès de la marque auprès des consommateurs.
Celui-ci est disponible au lancement en deux coloris : Black Mist et White Frost (soit Brouillard Noir et Givre Blanc …… oui, le nom est plus joli en anglais).
J'ai pour ma part choisis le « Black Mist », et on ressent dans la profondeur de la couleur et des détails au creux même de la coque une volonté de faire un produit au design impeccable et de faire oublier que le plastique est en contradiction avec l’aspect haut de gamme (idée totalement fausse, d’ailleurs).
Pour commencer, je vais tout d'abord vous présenter les caractéristiques techniques de la bête :
Le processeur embarqué dans le modèle commercialisé en France (GT-i9505) est le Qualcomm Snapdragon S600, un quad-core cadencé à 1.9Ghz.
Avant de rentrer dans les détails de l’appareil, je vous propose un petit unboxing photo de la boite et des accessoires (le strict minimum) fournis.
Petite nouveauté marketing de Samsung, l’aspect « Nature » de sa boîte et son côté écologique (papier recyclé et encre à base d’huile de soja). Un clin d’œil à sa surcouche « TouchWizz Nature UX » ?
Dans tous les cas, cet emballage est du plus effet.
Le logo « Samsung Galaxy S 4 » est désormais seul sur la face avant de la boîte, sans aucune photo de l’appareil comme c’était le cas avant, sur les autres smartphones de la marque.
A l’arrière, les habituelles caractéristiques techniques.
Revenons maintenant aux accessoires présents dans la boîte.
Vous trouverez un chargeur USB 2A blanc, un câble USB permettant la charge et la synchronisation au PC puis un casque avec réglage de volume (des embouts intra-auriculaires sont inclus).
Bref, les mêmes accessoires que pour les précédents modèles de Samsung.
Ci-dessous les photos de ces accessoires.
Petite précision : sur le Galaxy Note 2, il y avait des soucis de bon maintien de branchement du câble USB, ce qui pouvait être dangereux pendant un flash.
Sur le Galaxy S 4, le câble est parfaitement bien maintenu une fois connecté à l’appareil et ne risque pas de se débrancher tout seul.
Rentrons maintenant dans les détails.
ECRAN :
L'écran du Galaxy S 4 utilise désormais du Super Amoled Full-HD et repose sur la technologie Diamond Pixel.
Celle-ci est basée sur une matrice Pentile mais là où cette technologie diffère, c’est qu’elle intègre 2x plus de sous-pixels verts que de sous-pixels bleus ou rouges.
Les sous-pixels verts ont une forme ovale, les deux autres sont en forme de losange et les sous-pixels bleus sont à peine plus grands que les sous-pixels rouges. Ce choix est dû au fait que les sous-pixels verts ont une durée de vie bien plus importante que les sous-pixels bleus.
Voici la matrice du Galaxy S 4 (en bas), en comparaison avec le Galaxy S 3 et le Galaxy Note 2 :
La forme des sous pixels vert (en forme de diamant, donc) permet d’atteindre les 441 ppi, tout comme le positionnement des autres sous-pixels (alternance de sous-pixels rouges et bleus) permet une symétrie à 45°, élément essentiel pour de telles performances.
La qualité d'affichage est réellement parfaite, les textes donnant une impression de finesse.
Le format 16 :9 de l’appareil facilite d’autant plus sa tenue en main car malgré ses 5’ de diagonale, l’utiliser avec une seule main est absolument faisable.
Afin de mieux apréhender sa taille, voici une photo de FrAndroid :
Le Galaxy S 4 est tout à fait à droite.
BATTERIE :
Afin de maintenir alimenté la bête le plus longtemps possible, Samsung lui a glissé une batterie qui a le mérite d'être puissante : 2600 mAh.
Avec cette puissance, Samsung vous promets 13 heures en communication ou 25 jours en veille.
Ces données constructeurs étant bien souvent exagérées, elles devront être vérifiées, chose que je ferai après quelques jours d'utilisation.
Une autre précision : la vitesse de recharge maximale de la batterie est de 1300 mAh.
Cette vitesse permettra de recharger votre Galaxy S 4 de 0% à 100% en 2h environ (2 x 1300 = 2600). C’est bien entendu approximatif.
A noter qu'une telle vitesse de recharge n'est possible qu'avec un chargeur compatible.
Par exemple, sur cette photo, vous voyez "OUTPUT : 2A", ce qui signifie que ce chargeur (celui fourni avec le Galaxy S 4), permet de recharger à une vitesse maximale de 2000 mAh.
Au final et au bout de 2 jours d’utilisation, la batterie semble tout à fait correcte. Celle-ci n’est pas encore complètement rodée mais l’autonomie du Galaxy S 4 reste meilleure que celle du Galaxy Note 1 et du Galaxy S 3.
Toutefois, elle reste en dessous du Galaxy Note 2 et de sa batterie 3100mAh, mais sans différence énorme.
EMPLACEMENT CARTE MICRO-SIM ET CARTE MICRO-SDHC/SDXC :
Attention, pour utiliser le mobile avec votre opérateur, il vous faudra lui demander une carte au format micro-SIM, même format que dans l'iPhone 4 et 4S, le Galaxy S 3 ou le Galaxy Note 2 (entres autres).
Celle-ci s'insère en la glissant puis est automatiquement clipsée. Pour l'enlever, un petit appui et elle est déclipsée.
Pour la carte Micro-SD, c'est la même méthode de mise en place et de retrait.
A noter que l'appareil est compatible avec les cartes Micro-SD, SDHC et SDXC jusqu'à 64 Go (à tester avec les modèles de 128 Go lors de leur existence).
En moyenne, une carte de 16 Go vaut 14 €, une de 32 Go en vaut 22 € et celles de 64 Go se trouvent à 45 € (marque Sandisk de préférence).
LEDs DE NOTIFICATION :
Samsung a fait ici un énorme investissement en rajoutant des LEDs de notification, absentes du GS1, GS2 et G Note 1 mais présentes sur le GS3 et G Note 2.
Celles-ci vous préviennent de l'arrivée d'un nouveau message ou d'un appel en absence.
Mais elle permet également de vous montrer l'état de la recharge :
- rouge : en charge :
- vert : chargé :
- bleu clignotant : réception d'un SMS
- vert clignotant : notification (appel en absence, message facebook, ...)
Lorsqu'elles sont éteintes, les leds sont absolument invisibles, cachés derrière la coque du smartphone. Un bon point pour l’esthétique.
APN 13 MP AVEC FLASH ET CAMERA :
Énorme évolution des smartphones en 2013, l’apparition d’un capteur 13 MP sur les smartphones haut de gamme (à une exception près qui privilégie l’Ultra-Pixel).
Sur celui-ci, Samsung a marié la présence du nouveau capteur avec les fonctionnalités de son appareil photo Galaxy Camera.
On se retrouve donc avec le meilleur APN sur smartphone, en tenant compte de l’intérêt de l’ajout de tant de fonctions.
Sur le plan purement technique, il reste détrôné par les smartphones Nokia Lumia et ses optiques Carl Zeiss, inégalées dans le domaine de la photographie sur smartphone.
Pour vous présenter les fonctions de l'appareil photo, je vous redirige vers cette vidéo youtube faite par test-mobile au stand de Samsung :
En résumé, voici des exemples de ce que vous pourrez faire avec l'appareil photo du Galaxy S 4 :
NOUVELLES FONCTIONS :
Si certain trouve l’évolution matérielle trop faible, l’évolution en matières des fonctionnalités reste indéniable.
D’ailleurs, Samsung a tellement mis de nouveaux programmes et fonctions que l’espace de stockage à l’allumage n’est que de 9.65 Go sur les 16 Go totaux.
Mais je vous rassure, c’est le cas de tous les constructeurs qui ajoutent leurs applications … au moins Samsung conserve le port microSD, lui.
Je commence par les fonctions peu connues, qui sont assez superflues pour certaines, mais qui ont le mérite d’exister.
Elles sont toutes regroupées sur cette photo :
Voici les autres fonctions dont vous pourriez plus en avoir l’utilité :
- Vous pouvez par exemple passer le doigt sur une vidéo ou un groupe de photos pour en afficher un aperçu en 1er plan.
- Vous pouvez faire un aperçu du contenu d'un mail ou d’un SMS sans l'ouvrir :
- Vous pouvez l’utiliser comme coach personnel afin de perdre du poids :
- Vous pouvez le passer sur la barre de défilement d'un film pour avoir un aperçu des scènes et vous rendre à une scène en particulier :
- Vous pouvez traduire du texte écrit, parlé ou reconnu via l’APN dans de nombreuses langues :
- Vous pouvez synchroniser la musiques sur plusieurs Galaxy S 4 afin d’obtenir un meilleur son :
- Vous pouvez contrôler votre smartphone à la voix et lui demander diverses informations (météo, navigation) :
(il reste tout de même bien en dessous de Siri sur iPhone)
- Vous pouvez l’utiliser comme télécommande pour votre TV, grace au port infrarouge sur le dessus :
- La fonction Smart Stay détecte le regard et permet de faire défiler une page web quand elle détecte que vous baissez le regard ou de mettre en pause une vidéo quand vous détournez le regard.
Dans la pratique, ça reste encore assez peu au point (il faut vraiment bouger la tête pour que le scrolling des pages web se fasse)
- Bon à savoir : le Galaxy S 4 est utilisable avec des gants. Finit la nécessité de porter des mitaines pour utiliser son smartphone en hiver :
Et encore de nombreuses fonctions existantes et qui arriveront au fur et à mesure de la vie du produit.
GPS + GLONASS
Cet appareil est compatible avec les deux systèmes de localisation par satellite existant : le GPS (système américain) et le GLONASS (système russe).
Dans la pratique, cela permet à l'appareil de pouvoir détecter deux fois plus de satellites (du fait de la double compatibilité) et se traduit ainsi par une accroche du signal en moins de 15 secondes et une précision de 5 à 15 mètres.
Bref, avec lui, vous ne serez jamais perdu.
MHL, USB HOST, NFC
Cet appareil est compatible MHL, vous permettant, avec un adaptateur micro-USB/HDMI de connecter votre smartphone sur votre TV HD.
Voici le câble en question :
Il gère également la fonction USB host, permettant de connecter, toujours à l'aide d'un adaptateur, mais cette fois Micro-USB/USB Host, un ensemble divers et variés de périphériques (clavier, souris, ...).
Et surtout, il permet de connecter une clé USB ou un disque dur externe afin de lire photos, vidéos, musiques ou de déplacer des documents.
Voici le style de câble à utiliser pour cela :
Une autre fonction encore assez méconnue, le NFC.
Il s'agit d'une technologie de communication sans fil avec pour usage le remplacement des cartes sans contact (billetterie, paiement du bus, ...), ou l'interaction de l'individu avec son environnement : objets, personnes...
C'est encore une technologie qui en est à ses débuts et peu de villes en France ont des commerce l'utilisant.
CONCLUSION
Même si je ne l'ai encore que peu testé, ce smartphone est véritablement le smartphone de l'année, bien devant la précédente vedette de Samsung, le Galaxy S 3, et bien devant l'appareil aux 5 millions de ventes en 1 semaine (Image).
La puissance du processeur à quatre-cœurs couplé aux 2 Go de mémoire vive apporte une fluidité jusqu'alors inexistante sur aucune smartphone.
Toutefois, il est possible que la fluidité soit très légèrement moins bonne que sur le Note 2, certainement en cause le nombre bien plus élevé de pixels. Toutefois, ce n’est qu’une comparaison entre deux haut de gamme donc je vous rassure, le Galaxy S 4 est très fluide.
Jamais le multitâche n'a été aussi fluide que sur ce smartphone. La preuve : le popup vidéo, qui vous permet d'afficher une vidéo tel un widget en 1er plan et de continuer à utiliser son mobile en même temps, sans perte de fluidité.
Rien de ce que vous pourrez lui faire subir ne sera à même de le ralentir.
Le design, dans la veine du Galaxy S 3, est un véritable plus pour cet appareil haut de gamme.
Finesse, légèreté, ergonomie dans la prise en main ..... Il ne souffre véritablement d'aucun défaut.
Avec ses 130 g ainsi que sa finesse, j’ai l’impression qu’il ne pèse rien du tout. Même le tenir un long moment à bout de bras pour filmer un concert ne vous donnera pas une seule crampe.
Tournant sous la dernière version d'Android, soit 4.2.2 Jelly Beans, c'est une interface totalement repensée qui s'offre à nous : volet de notification plus ergonomique, paramétrages plus complet, widgets plus esthétiques et redimensionnables, fonction panorama de l’APN, nouvelle ergonomie des paramètres, …
La seule fonction qui aurait le mérite d'être retravaillée est S-Voice, dont la voix reste bien plus robotique et la reconnaissance vocale plus hasardeuse que son "équivalent" iOS, Siri.
Toutefois, je constate qu’en même une amélioration sur la quantité de commandes gérées et sur la reconnaissance de celles-ci par rapport à la première version de S-Voice sortit l’an dernier.
Après avoir vu les caractéristiques aussi avancé de ce modèle, je me demande ce que va pouvoir inventer Samsung sur ses prochains best-sellers.
Mais en fait, je me demande ça à chaque sortie des best-sellers Samsung.
Personnellement, je pense que si je n’avais pas changé de PC l’an dernier, mon smartphone aurait été plus puissant que lui.
C’est dingue, non ?
Qui aurait pu croire qu’un jour la puissance de calcul des smartphones rivaliserait avec l’ordinateur ?
DIVERSES PHOTOS :
Quelques photos du Galaxy S 4 sous différentes vues et quelques applications :
L'écran du code PIN :
L'écran de vérouillage où l'on peu modifier la police et la couleur du texte :
Google Maps en mode "vue satellite" :
L'application de la Galaxys-team listant les firmwares disponibles et notifiant de l'arrivée d'un nouveau :
TomTom sur le Galaxy S 4 :
Pas de jaloux, voici Navigon :
Et iCoyote pour les radars :
La lecture de mangas et BDs, certes moins aisée que sur le Note 2, reste très bonne :
La lecture d'ebooks, parfaite sur un écran Full-HD :
La lecture de vidéos sur un écran 5" est très confortable, même à 30 cm de l'écran :
Vue du Galaxy S 4 dans différentes positions :
Test Quadrant et Antutu :
testé le 01/05/2013 sous le firmware XXUAMDF
Et puisque un smartphone android ne serait rien sans android, voici le détail de la version installée de base :
Merci de m'avoir lu. ;)
Firmware : Android 7.1.1
Celes1989
Message(s) : 4690
Re: Galaxy S 4 - le test complet
réservé au cas où besoin
Celes1989
Message(s) : 4690
Messagepar mouchtik93 » 30 Avr 2013, 11:48
Je crois que demain il h aura beaucoup de lecture :grin:
Vite vivement demain :mrgreen:
Envoyé depuis mon precieux I9000 boosté à la SuperNexus à l'aide de Tapatalk
| /\/ SGS /// CM12 /// XXJVT ///Aucun /// \/\
|/\/ Galaxy S6 Edge ///Android 5.0.2 /// XXU1AOE3 /// FreeMobile 24/24 /\/|
|/\/ Nexus 7 2013 /// 6 /// KTU84P /// Aucun /\/
|/\/Pour renseigner une signature ==> C'est par ici
|/\/Pour bien débuter sur le forum ==> Par là/\/
mouchtik93
Message(s) : 1398
Messagepar Celes1989 » 01 Mai 2013, 10:52
un premier jet à améliorer encore un peu ;)
Celes1989
Message(s) : 4690
Messagepar franck_29 » 01 Mai 2013, 10:57
Tu me dis quand c'est Oké pour toi pour publication blog.
Grand merci pour ce retour
C'est extrêmement impressionnant !!!
... il me semble te quelques images sont "mortes"
Messagepar Celes1989 » 01 Mai 2013, 11:08
franck_29 a écrit:Tu me dis quand c'est Oké pour toi pour publication blog.
j'aurais finis en début d'après midi
en fait c'est du texte que j'ai mis dans les balises image pour me rappeler qu'il faut que je les ajoute ;)
Celes1989
Message(s) : 4690
Messagepar franck_29 » 01 Mai 2013, 11:43
C'est très classe... et ... ça fait plaisir ton couplet sur le gnote2 :-)
Messagepar edem84 » 01 Mai 2013, 13:56
Que dire sinon : Bravo !
Ceci dit je garde mon gnote2 :)
Messagepar Celes1989 » 01 Mai 2013, 14:41
merci
c'est bon, finit ..... ouf :D
Celes1989
Message(s) : 4690
Messagepar lolo77 » 01 Mai 2013, 16:24
Merci pour ce test
Modèle 1: GT-I9305 16go + 8go Opérateur : Bouygues
Custom ROM: Android 4.4.4 - AMCHA Rom KK v4.00 Phone : XXUFOB2 Kernel: AGNi pureSTOCK v5.6
Modèle 2: GT-I9000 8go + 8go Opérateur : Bouygues
PDA : XWJW6 Phone : XXJVU CSC : OXAJW5
Kernel : Semaphore 2.7.4sc Modif : JW6_MOD_LOLO by MySelf
lolo77
Message(s) : 1677
Retour vers [SGS4] Articles généraux
