Question sur la charge
Messagepar Thufir » 15 Jan 2015, 19:54
Bonsoir à tous,
J'ai une question concernant la charge de nos appareils (en fait ça ne concerne pas que le note 3 mais tous les smartphones ou tablettes) :
Qu'est ce qui régule la charge, qui fait que quand l'appareil est complètement chargé, le courant est régulé pour ne pas endommager la batterie et/ou l'appareil : La batterie ou le chargeur ?
Si c'est la batterie ... Ok. Mais si c'est le chargeur, comment ça se passe quand on est par exemple en voiture et branché en permanence. On risque pas des problèmes ?
Modèle : Galaxy Note 3 (SM-N9005)
Firmware : Stock N9005XXUGNJ2
Modifications : Rooté en gardant Knox à 0x0. Mais pas de custom recovery (pour l'instant)
Thufir
Message(s) : 28
Re: Question sur la charge
Messagepar Samsara » 15 Jan 2015, 22:04
Salut.
Ce n'est ni la batterie ni le chargeur (il fournit simplement les 5V ,voir plus si c'est un chargeur Quick Charge) mais le circuit de charge qui se trouve dans l'appareil (téléphone, tablette,ect..) qui gère la charge,et ce en fonction de la tension de la batterie et de sa température.
Le circuit de charge (qui est dans le téléphone) calcul en temps réel la tension et l'intensité requise par la batterie via un capteur de tension et de température (celui-ci est dans la batterie).
La charge se fait suivant un cycle bien précis et s’arrête lorsque la batterie est pleinement chargée ou si la température de la batterie est trop élevée.
En clair il se suffit à lui-même et il n'y a rien à respecter ni à entreprendre, on met en charge quand on veut/peut.
Un chargeur délivrant une intensité trop faible impliquera un temps de charge plus long voir impossible si l'appareil est en fonctionnement (il faudra l'éteindre) , si il peut délivrer plus d'intensité que n'en requiert la batterie ça ne réduira pas le temps de charge,pour ça il faut & un chargeur Quick Charge & un appareil intégrant la fonctionnalité Quick Charge qui autorise une tension plus élevée ( 9V et 12V) .
Galaxy Tab 7 CM11 + Touchwiz
SOSH 4G
Samsara
Message(s) : 440
Messagepar DuD » 15 Jan 2015, 22:09
Message(s) : 1662
Messagepar Thufir » 16 Jan 2015, 13:22
Merci beaucoup pour cette super explication ;)
Je suis rassuré
Thufir
Message(s) : 28
Retour vers [GNote3] Articles généraux
