root déverrouillage OEM
Messagepar jeff35 » 29 Mars 2017, 20:29
Bonsoir, je viens de bénéficier de mon premier note 3 et je souhaite le rooter avec Odin3 et CF AUTO ROOT. Avant cela, je sais que je dois activer le déverrouillage OEM et le déblogage USB mais le problème c'est que je ne trouve pas déverrouillage OEM inscrit dans Option de développement. Merci d'avance
Samsung galaxy note 3 SM-N 9005
Version Kernel
Version Android 5.0
jeff35
Message(s) : 425
Re: root déverrouillage OEM
Messagepar jeff35 » 29 Mars 2017, 20:33
J'oubliais l'essentiel, c'est un note 3 modèle SM-N9005 version android 5.0
je ne pense pas qu'il soit déjà rooter car pas vu d'application superuser
Version Kernel
Version Android 5.0
jeff35
Message(s) : 425
Messagepar Chris59610 » 29 Mars 2017, 22:25
Bonsoir, :)
Le deverrouillage OEM est une option qui n'est disponible qu'à partir du S7.
Une application comme root checker pourra te confirmer si tu disposes des droits root. ;)
Galaxy S7 Edge G935F
Firmware : G935FXXS1DQGK Android 7.0
Message(s) : 1748
Messagepar jeff35 » 30 Mars 2017, 06:52
Bonjour Chris 59610,
Merci pour ta réponse et je vais regarder ceci avec l'application citée.
Par contre dans l'hypothèse où je souhaite rooter mon appareil, je laisse donc de côté cette option du déverrouillage OEM que je n'ai pas et active juste le débogage
Mille mercis
Version Kernel
Version Android 5.0
jeff35
Message(s) : 425
Messagepar Chris59610 » 30 Mars 2017, 08:13
Oui, il faut également autoriser l'installation d'application de source inconnue.
Peux tu mettre à jour ta signature stp, car en cas de besoin, nous pourrons te fournir des réponses précises. ;)
Message(s) : 1748
Messagepar jeff35 » 30 Mars 2017, 09:21
Alors j'ai installé l'application root checker et lancer celle-ci mais j'ai eu ce message: désolé l'accès racine n'est pas correctement installé sur cet appareil
Que dois comprendre svp :?
Après avoir mis le tel en mode download et connecté sur odin, la case ID:COM ne se met pas en bleue :(
p.s: en mode download, j'ai des infos en haut à gauche du tel, est-ce que ça peut m'éclairer à savoir si mon tel est rooter ou non??
Version Kernel
Version Android 5.0
jeff35
Message(s) : 425
Messagepar Chris59610 » 30 Mars 2017, 10:21
Cela signifie que ton téléphone n'est pas rooté.
Pour Odin, la couleur bleu dépend de la version utilisée. Sinon, est ce que les pilotes Samsung sont installés ? As tu testé avec un autre câble ?
Message(s) : 1748
Messagepar jeff35 » 30 Mars 2017, 10:29
pilote samsung installé et je vais essayé avec un autre cable usb ;)
Version Kernel
Version Android 5.0
jeff35
Message(s) : 425
Messagepar jeff35 » 30 Mars 2017, 11:35
Alors après avoir essayer 3 câbles usb dont des Samsung,aucune réaction sur odin3 V3.12 pas même des couleurs. J'ai également essayé les différents modes de connexion usb pc (MTP et PTP)
Je ne sais plus quoi faire
Version Kernel
Version Android 5.0
jeff35
Message(s) : 425
Messagepar Chris59610 » 30 Mars 2017, 17:10
Et une autre version d'odin ? Ou sur un autre port usb ? Ton PC est sous quel os ?
Message(s) : 1748
