galaxy note 3  [RÉSOLU]
Messagepar Franck66 » 22 Août 2018, 15:17
Bonjour a tous
Voila j'ai mon galaxy note 3 (sm-n9005) qui, des que je l utilise, reboot sans cesse et n’arrête que qd je le branche sur secteur.
Ce n'est pas du, je pense, a la carte sim, comme j'ai pu le lire, car qd je la mets sur un autre tel elle fonctionne nickel.
J'ai pu lire sur le forum des manipulations a faire mais j avoue être complètement perdu!! :o
Merci d'avance de votre aide
Franck
Samsung note 3
Model: SM-N9005
Version Android: 5.0
Version Kernel: 3.4.0-4540543
Version: KNOX 2.3
Franck66
Message(s) : 7
Re: galaxy note 3
Messagepar Chris59610 » 22 Août 2018, 17:05
Bonjour, :)
Ça ressemble plus à un problème de batterie. Il faudrait plutôt en tester une autre avant de se risquer à toute manipulation, surtout si ton note 3 reboote s'il n'est pas en charge.
Message(s) : 1964
Re: galaxy note 3
Messagepar Franck66 » 22 Août 2018, 23:12
Bonsoir
Oups!! je n'avais pas vu qu'il fallait se présenté c'est chose faite ;-)
Problème de batterie? en espérant que tu ai raison, mais qd il n'y a pas de carte sim, cela ne se produit pas, la je m'en sert en wifi, je vais sur le net et utilise des appli, et il reste stable??
Merci pour ta reponse
Franck
Samsung note 3
Model: SM-N9005
Version: KNOX 2.3
Franck66
Message(s) : 7
Re: Re : galaxy note 3
Messagepar titofe » 23 Août 2018, 07:44
J'ai lu que tu avais essayé ta carte SIM dans un autre téléphone et que tu en avais conclu que le problème ne venait pas de là.
Il faut savoir que certain téléphone sont moins sensible que d'autre ou montre le problème d'une autre manière, entre autre, cela peut vouloir dire que ton problème vient du lecteur de la carte SIM (d'où l'importance de nous dire que quand tu enlève la carte SIM, ton téléphone n'a plus le problème).
Pour en savoir plus, il faut essayer une autre carte SIM dans ton téléphone.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6567
Re: galaxy note 3
Messagepar Franck66 » 23 Août 2018, 13:45
ok pour le lecteur de carte sim; je vais tester cela ce week end, c'est vrai que la personne qui l'avais avant moi était chez bouygues aussi ....
je reviendrais vers vous qd j'aurai essayer une autre carte sim
Merci de vos réponses
Samsung note 3
Model: SM-N9005
Version: KNOX 2.3
Franck66
Message(s) : 7
Re: galaxy note 3
Messagepar Franck66 » 27 Août 2018, 16:43
Alors j ai essayé une autre carte sim et ça ne bug pas...
J ai l impression qu il se mets à buguer à 40% de chrge de la batterie....
De plus j ai mis une carte sd et le téléphone ne l’a reconnais pas? Est ce que tout cela est lié ?
Merci de votre réponse ...
Cordialement
Franck
Samsung note 3
Model: SM-N9005
Version: KNOX 2.3
Franck66
Message(s) : 7
Re: galaxy note 3
Messagepar titofe » 28 Août 2018, 18:16
Si avec une autre carte SIM cela fonctionne, c'est que ta carte à un souci, suffi juste de la changer.
Pour la carte SD, il faut faire la même chose, essayer avec une autre.
Message(s) : 6567
Re: galaxy note 3
Messagepar Franck66 » 02 Sep 2018, 12:29
J ai changer de carte sim et le problème persiste ...
qd il reste brancher il ne bug pas...
Et qd il bug je le branche sur une batterie, il ne bug plus...
C est la batterie qui deconne?
Samsung note 3
Model: SM-N9005
Version: KNOX 2.3
Franck66
Message(s) : 7
Re: galaxy note 3
Messagepar titofe » 02 Sep 2018, 13:07
Au vu de ce que tu dis, c'est possible.
Message(s) : 6567
Re: galaxy note 3
Messagepar Franck66 » 15 Sep 2018, 08:22
Bonjour...
C’etait Bien la batterie ! Merci pour votre aide
Franck
Samsung note 3
Model: SM-N9005
Version: KNOX 2.3
Franck66
Message(s) : 7
