Custom ROMs Android 5.0 Lollipop pour N9005
Messagepar DuD » 28 Déc 2014, 00:38
Bonjour à tous ;
Je vous propose cette Rom, porté en Version Android 5.0 Lollipop, basée sur le Firmware « leak » reçu en OTA au Vietnam...son numéro de version est N9005XXUGBNL8 .
Je lui ai apporté de nombreux changements avec une édition du « Build.Prop » et du système en lui-même, ajouté la fonction « obturateur silencieux » et le mode « enregistrement » lors des appels téléphoniques.
Je l'ai allégée sans aucun problème de fonctionnement à 872 MB...
J’ai bien galéré pour rendre la fonction « Screen Mirroring » compatible mais tout est OK, elle fonctionne très bien…
100% multiple language et CSC....
Contenu de la Version 2.5 :
Version Stock d’Android 5.0 Lollipop avec toutes les fonctions dédiées au Spen issues du Gnote4,
Rooté
SuperSU
Zipaligné
KNOX Free
Fix sur la lecture et l’écriture de la carte SD Externe.
Le Bootloader n'est pas flashé donc vous pourrez via votre backup revenir en 4.4.x (cela m’étonnerait),
Votre ancien Modem sera conservé également.
Avertissements :
Ni moi, ni le Forum, ni aucun membre du forum
ne pourra être tenu pour responsable de toutes mauvaises manipulations.
- Rooter incrémente le compteur knox. Celui-ci ne peut pas se remettre à 0, il restera donc définitivement à 1 (même si par la suite on venait à retirer le root), pouvant annuler la garantie constructeur. En cas de soucis futurs nécessitant le SAV, il y a une probabilité que la prise en charge vous soit refusée à cause de ce compteur knox.
Pré-Requis :
N9005 en version Touchwiz 4.4.2 rooté, la plus récente ainsi que son modem afin d'éviter certaines déconvenues et problèmes lié à la caméra (pas pu tester issus de la version 4.3) et Recovery PhilZ version philz_touch_6.48.4-hlte d’installé, et un backup/sauvegarde avant de flasher cette Rom .
Désactivez votre sécurité de déverrouillage par code PIN ou schéma.
Téléchargez le fichier .zip et placez le dans votre phone (interne ou externe).
1. Éteignez puis allumez votre téléphone en mode RECOVERY (Maintenir simultanément les touches "volume haut" + "home" + "power").
2. Allez sur la ligne « wipe data/factory reset,validez puis sélectionez « clean to install a new rom »,
et après le formatage du système effectué, allez dans « Install Zip ».
3. Installez la Rom.
4. Reboot Phone (le redémarrage peut prendre jusqu'à 10 minutes le temps de la conversion...) si un message vous indique que le système ne répond pas, reprenez au point 3.
5. PROFITEZ de cette Rom pour N9005 version Android 5.0 Lollipop.
TÉLÉCHARGEMENT :
Lien de la ROM Version 2.5 :https://www.mediafire.com/?4j3qdvf0sfdus6n
Nouveauté:
Modification du "script"pour corriger les problèmes de "Boot".
Ajout du mode "échelle de gris" dans paramètres/Eco. d'énergie.
Lien du Recovery PhilZ version philz_touch_6.48.4-hlte : http://www.mediafire.com/download/zwu2yylry2v12ag/philz_touch_6.48.4-hlte.tar.md5/
Super Méga Important :
Une fois redémarré après le flash et que vous vous trouvez sur l’écran d’acceuil, attendez 5 minutes sans ne rien toucher.
Quelques copies d'écrans :
Pour aller plus loin avec cette Rom, flasher des Mods et customiser, etc; rendez vous sur le tuto de mon compatriote Auvergnat, nommé @fox10 , remerciements @ lui...
viewtopic.php?t=44551
Message(s) : 1667
Re: Custom ROMs Android 5.0 Lollipop pour N9005
Messagepar Galaxy » 28 Déc 2014, 13:29
Merci pour le travail. Par contre j'ai un souci, je viens de la 4.4.2 rooté ... après l’installation de la ROM je reboot constamment sur le Kernel Philz.
Une solution ? merci
Numéro du modèle : SGS6 G920F
Version Android : 6.0.1 (G920FXXU3DPAD)
Numéricable :-(
Galaxy
Message(s) : 264
Messagepar jhowlett468 » 28 Déc 2014, 13:32
Salut !
Tu as fait un full wipe ? Tu étais bien sur une base stock ?
Message(s) : 9419
Messagepar Ares » 28 Déc 2014, 14:29
bonjour et merci mais il serait possible de faire plus rapide ? merci :-)
Modèle : Samsung Galaxy Note 3
Firmware : GBOF1
Modifications : LOLLIPOP
Réseau : SFR Carré 5 Go
Ares
Message(s) : 37
Messagepar jhowlett468 » 28 Déc 2014, 14:48
'jour
Comment ça plus rapide !?
Et si tu as bien un note 2, passe ton chemin, la ROM est pour note 3. SI tu as bien un note 3, merci de mettre ta signature à jour stp ;)
Message(s) : 9419
Messagepar DuD » 28 Déc 2014, 14:57
Bonjour et SVP soyez précis dans vos questions et suivez bien les pré requis ...je l'ai flashé sur 3 notes3 différents et aucun problème. ..
Merci ;-)
Message(s) : 1667
Messagepar Ares » 28 Déc 2014, 16:03
pardon je vais changer ma signature tout de suite.
le téléchargement prend très longtemps et s’arrête avant la fin :-\
Firmware : GBOF1
Ares
Message(s) : 37
Messagepar DuD » 28 Déc 2014, 16:50
Re ;-)
Peut être un problème de réseaux chez toi... en 36 minutes c'est "downloadé"....
Message(s) : 1667
Messagepar DuD » 28 Déc 2014, 21:45
Bonsoir....
Petit retour d'autonomie après un cycle de charge... et 20H d'utilisation. ...
Et prochaine version ....Mode échelle de gris pour optimisation de l'économie d'énergie. .. en test ;-)
Message(s) : 1667
Messagepar scorpio78971 » 29 Déc 2014, 00:36
Galaxy a écrit:Salut,
J'ai le même problème et j'ai effectuer la manip comme indiqué sur le tuto
samsung galaxy note 3
N9005XXUGNI4 4.4.2
cf root
recovery philz
scorpio78971
Message(s) : 29
