[FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXUGPOK2
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 31 Mars 2017, 09:33
Modèle: N9005
Version d'android: 5.0
Nom du firmware: N9005XXUGPOK2
Date de compilation: 01/03/2017
- SPÉCIAL Android 4.4.x (KitKat) : Ce firmware est basé sur android 4.4.x, il incorpore un bootloader qui ne permettra pas de revenir à une version antérieure d'android (4.3.x ou inférieure) i-e si vous flashez ce firmware, il ne sera plus possible de redescendre vers une version jelly bean d'android.
- appuyer sur "Flash"
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXUGPOK2
Messagepar chalunni » 19 Avr 2017, 05:03
Bonjour et merci pour cette rom,mais sur mon smartphone,il m'a fait plusieurs reboot en quelques jours . :oops:
Samsung :S8
Version :7
Opérateur :Bouygues
chalunni
Message(s) : 138
