[FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXSGBPL6
7
88%
13%
Nombre total de votes : 8
Messagepar Galaxy'S Team » 10 Mai 2017, 16:12
Modèle: N9005
Version d'android: 5.0
Nom du firmware: N9005XXSGBPL6
Date de compilation: 22/12/2016
- SPÉCIAL Android 4.4.x (KitKat) : Ce firmware est basé sur android 4.4.x, il incorpore un bootloader qui ne permettra pas de revenir à une version antérieure d'android (4.3.x ou inférieure) i-e si vous flashez ce firmware, il ne sera plus possible de redescendre vers une version jelly bean d'android.
- appuyer sur "Flash"
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXSGBPL6
Messagepar chalunni » 12 Juin 2017, 15:58
Quelques bugs les premiers jours.J'ai fait un wipe data et re- flashé la rom.
Depuis,mon note fonctionne nikel et la batterie tient beaucoup mieux. :D La meilleure rom que j'ai put avoir.
Samsung :S8
Version :7
Opérateur :Bouygues
chalunni
Message(s) : 138
