[FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXSGBQD1
67%
33%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Mai 2017, 19:42
Modèle: N9005
Version d'android: 5.0
Nom du firmware: N9005XXSGBQD1
Date de compilation: 05/04/2017
- SPÉCIAL Android 4.4.x (KitKat) : Ce firmware est basé sur android 4.4.x, il incorpore un bootloader qui ne permettra pas de revenir à une version antérieure d'android (4.3.x ou inférieure) i-e si vous flashez ce firmware, il ne sera plus possible de redescendre vers une version jelly bean d'android.
- appuyer sur "Flash"
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXSGBQD1
Messagepar chalunni » 12 Juin 2017, 15:54
Bien mais impossible de supprimer une application téléchargée.
A chaque mise à jour,le téléphone redémarre.
Un plus pour la conso batterie
Samsung :S8
Version :7
Opérateur :Bouygues
chalunni
Message(s) : 133
