[FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXSGBRI1
50%
50%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Oct 2018, 18:03
Modèle: N9005
Version d'android: 5.0
Nom du firmware: N9005XXSGBRI1
Date de compilation: 31/08/2018
- SPÉCIAL Android 4.4.x (KitKat) : Ce firmware est basé sur android 4.4.x, il incorpore un bootloader qui ne permettra pas de revenir à une version antérieure d'android (4.3.x ou inférieure) i-e si vous flashez ce firmware, il ne sera plus possible de redescendre vers une version jelly bean d'android.
- appuyer sur "Flash"
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] N9005XXSGBRI1
Messagepar didou31 » 18 Fév 2019, 12:02
bonjour après le téléchargement du firmware lors de la décompression il y a un message que le fichier est corrompu et lors de l ouverture on ne retrouve pas les fichier indiqués :?:
didou31
