[ASTUCE ROOT] Utiliser une clé USB NTFS en OTG
Messagepar scoony » 04 Mai 2014, 07:09
Aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui fâche généralement... l'utilisation d'une clé USB ou un disque dur USB au format NTFS (donc Windows). Il y a quelques solutions plus simple mais aucune autre ne permet d'écrire sur une partition NTFS.
Prérequis:
- un téléphone rooté (pour rooter c'est ici: http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=137&t=41181)
- un mode recovery officiel Samsung
- l'application "Mobile Odin" (pour l'installer c'est ici: http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f= ... 30#p640806)
- avoir désactiver le verrouillage de réactivation (dans "Paramètres" puis "Sécurité", il faut décocher "verr. de réactivation")
Quelques captures d'écran:
Comment faire:
1/ Installation d'un Kernel compatible
Je vais vous faire installer le kernel avec Mobile Odin car si vous suivez mes tutoriels vous aurez un téléphone "parfait", je ne veux pas que certains éléments soient incompatibles. Utiliser un recovery CWM poserait ensuite des soucis avec Mobile Odin et il devrait vous servir pour mettre à jour sans PC.
Si vous ne connaissez pas Mobile Odin je vous invite à lire mon sujet sur le flashage sans PC (sujet: xxx). Vous y trouverez également la procédure d'installation de Mobile Odin en image (c'est pas que c'est dur mais les petits nouveaux apprécieront les tutos clairs et précis)
- télécharger le kernel: Kernel Omega KitKat
- ouvrir Mobile Odin
- passer le message d'avertissement en appuyant sur "Ok"
- appuyer sur "OTA/Update Zip"
- appuyer sur "Internal SD-card"
- appuyer sur "Download" dans la rubrique "Folders"
- appuyer sur "G900F_Omega_Kernel_KK.zip" dans la rubrique "Files" (c'est tout en haut normalement)
- vous devriez voir s'afficher "int.SD/Download/G900F_Omega_Kernel_KK.zip" dans le bouton "OTA/Update ZIP" (juste sous le texte "OTA/Update ZIP")
- appuyer sur "Flash Firmware"
Le téléphone va rebooter et installer le Kernel... pas de panique. Avec ce nouveau Kernel vous verrez un petit message au démarrage de votre téléphone (en haut à gauche), c'est tout à fait normal.
2/ Installation du logiciel de gestion NTFS
- installer "Paragon NTFS & HFS+" qui se trouve sur le Play Store (lien direct: https://play.google.com/store/apps/deta ... on.mounter)
- lancer "Paragon NTFS&HFS+"
- le logiciel va demander les droits root, appuyer sur "Autoriser"
Vous pouvez laisser les paramètres par défaut si vous le souhaitez... mais le point de montage est maladroit, il est fait dans le dossier /sdcard/ParagonNTFS mais pas directement, il faut impérativement passer par /data/media/0/ParagonNTFS
3/ Utilisation
Attention, "normalement" nos smartphones ne sont pas supposer gérer les disques NTFS donc même si cela fonctionne parfaitement le système d'exploitation du téléphone va laisser le message comme quoi le stockage est vide et doit être formatée. Voici une capture pour vous montrer la notification.
Pour ceux qui ont Xposed, le module "Notify Clean" peut faire disparaître cette notification disgracieuse. C'est dans "Système Android", il suffit de mettre en rouge "Effacer le stockage USB".
Après avoir branché il ne vous reste qu'à attendre la petite notification qui dit NTFS avec le nom du volume... pour rappel c'est celui là:
Dès que le message apparaît vous pouvez aller dans le dossier indiqué dans la notification et vous y trouverez le contenu du périphérique USB (je vous conseille le logiciel ES Explorateur de Fichier qui est vraiment un très bon gestionnaire de fichier, voici le lien Play Store: https://play.google.com/store/apps/deta ... ndroid.pop)
Message(s) : 5652
Re: [ASTUCE ROOT] Utiliser une clé USB NTFS en OTG
Messagepar heparti » 05 Mai 2014, 14:08
Merci pour cette astuce même si je n'ai pas rooté mon S5 :|
La même astuce sans root serait parfaite ;)
Galaxy S5 noir
heparti
Message(s) : 24
Messagepar esox13 » 05 Mai 2014, 18:04
Bonjour.
J'ai un G900F rooté via Skipsoft Unfied Toolkit avec le recovery TWRP.
Ayant décidé de suivre ce tuto très bien détaillé, j'ai d'abord reflashé le recovery samsung via ODIN puis j'ai installé ODIN Mobile.
C'est ensuite que cela s'est compliqué pour moi.
en effet, j'ai téléchargé, comme indiqué le Kernel Omega et je l'ai flashé depuis Mobile ODIN.
Problème : Au reboot j'ai un vilain message "Custom binary blocked by Reactivation Lock" avec un triangle jaune au milieu !!
Une idée ?
Merci d'avance.
Smartphone : SM-G900F
Firmware : G900FXXU1ANCE_G900FOXX1ANC7_XEF
esox13
Message(s) : 6
Messagepar scoony » 05 Mai 2014, 18:09
Passe en mode Download et regarde le Reactivation Lock (KK)... le mien est OFF, et le tien?
Message(s) : 5652
Messagepar esox13 » 05 Mai 2014, 18:15
Yep ! Il est ON
Par contre peux-tu m'indiquer comment le passer sur OFF ?
esox13
Message(s) : 6
Messagepar scoony » 05 Mai 2014, 18:15
Dans "Paramètres" puis sécurité vérifié que "verr. de réactivation" soit bien décocher.
Si tu peux pas redémarrer flash avec Odin le firmware qui est sur le forum.
Message(s) : 5652
Messagepar esox13 » 05 Mai 2014, 18:17
Effectivement, impossible de redémarrer :(
Je reflashe donc...
Merci, je te tiens au courant.
esox13
Message(s) : 6
Messagepar scoony » 05 Mai 2014, 18:18
Moi ça doit être l'autoroot de chainfire qui l'avait désactiver, utilise notre tutoriel pour rooter... beaucoup plus simple et fiable.
Message(s) : 5652
Messagepar scoony » 05 Mai 2014, 18:19
J'ai quand même précisé dans le tuto... n'ayant pas eu le problème je ne connaissait pas ce soucis.
Message(s) : 5652
Messagepar scoony » 05 Mai 2014, 18:26
Apparemment une astuce... passe en mode Download mais arrêté toi au premier écran quand il faut faire le bouton du volume haut... ici demande un reboot et va décocher le Reactivation Lock.
Message(s) : 5652
Retour vers [SGS5] Tutoriels et Astuces
