[FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] G900FXXU1BOJ1
16
76%
14%
5%
5%
Nombre total de votes : 21
Messagepar Galaxy'S Team » 22 Oct 2015, 10:03
Modèle: SM-G900F
Version d'android: 5.0
Nom du firmware: G900FXXU1BOJ1
Pays où il a été déployé: France (CSC: XEF) et Angleterre (CSC: BTU)
Date de compilation: 05/10/2015
Pour le télécharger c'est ici
- télécharger le firmware - version française - XEF ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
- télécharger le firmware - version anglaise - BTU ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
G900FXXU1BOJ1_G900FOXX1BOJ1_XEF.zip.torrent
(27.69 Kio) Téléchargé 789 fois
G900FXXU1BOJ1_G900FOXA1BOJ1_BTU.zip.torrent
(27.33 Kio) Téléchargé 490 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] G900FXXU1BOJ1
Messagepar Phill68 » 23 Oct 2015, 01:45
Question, le code region de mon S5 est AUT (Suisse) bien que le téléphone a été acheté en France et le dernier firmware est le G900FXXU1POI1 qui est sorti le 1.9.2015
J'ai vu que même pour la France il y a pleins de code region et le nom des Firmwares change en fonction (bon pour les versions bloquées opérateurs je comprends mais il y en a d'autres qui sont pas des versions opérateurs).
Alors comment s'y retrouver et donner un avis sur cette version de mise à jour (celle du fil) si je ne sais pas s'il y a une différence avec celle que j'ai depuis bientôt 2 mois ?
Puis comment se fait-il que ces mises à jour restent toujours encore en version 5.0 sur le SM-G900F alors que les premières 5.1.1 pour certains appareils sont sorties en juin ?
Il y a t'il un tuto quelque part qui explique ce que sont les différentes informations du système (boot loader, bande de base, kernel, versions PDA CSC etc... ) ?
Merci d'avance
Galaxy S5 4G SM-G900F     Rom G900FXXS1CQAV (stock) Android 6.0.1                                               Root: oui   Knox: 0x1   Op.: SoshGalaxy Gear Fit (SM-R350)
Phill68
Message(s) : 210
Messagepar loucroquant » 23 Oct 2015, 08:39
Dans ma signature "Pour bien débuter sur le forum" (lien donné lorsque tu t'es présenté), petit lexique pour Android.
Pour le CSC, ici notamment.
Il y a 2 barres de recherches sur le forum, une en haut à droite pour les recherches dans tout le forum et une à gauche pour les recherches dans les sections. ;)
Je suppose que les revendeurs achètent les smart version europe dont le CSC n'est pas spécifique au pays de revente mais qui fonctionne tout de même parfaitement. Les français préfèrent le CSC français, XEF. Il est d'ailleurs préconisé pour les clients free pour une meilleure stabilité réseau. Après les geek que nous sommes prenons le dernier sorti pour le tester, qu'il soit XEF, DBT ou autre. La team a défini une liste (non exhaustive) de firmwares officiels proposée en téléchargement avec des CSC europe, mais pas tous car ils peuvent être très (trop) nombreux.
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Messagepar Phill68 » 23 Oct 2015, 12:57
Merci pour les infos.
J'utilise la plus part du temps la fonction recherche avant de poser une question, heureusement sinon j'en aurais eu beaucoup plus ;)
Mais quand tu tapes "code région" tu obtiens toute une liste de personnes de la rubrique "présentations" où le mot region est présent :lol:
Donc c'est parfois pénible.
De toutes façons le S5 est tellement plus "ouvert" que l'iPhone 4 que j'avais précédemment que j'éprouve bien moins le besoin de le rooter alors que le jailbreak était pratiquement une obligation sur l'iPhone.
D'un autre côté le jailbreak était aussi beaucoup moins complexe avec une procédure automatique que rooter mon S5 où je dois faire pleins de manipulations et passer d'abord en version 4, rooter avant de repasser en 5 pour pas incrémenter le knox et avec un risque plus élevé que quelque chose ne se déroule pas comme prévu :(
Phill68
Message(s) : 210
Messagepar paillassou » 23 Oct 2015, 13:47
bonjour à tous,
Mon galaxy S5 (SM-G900F) flashé avec cette ROM sous ODIN... ça à l'air ok :)
bon, j'attends de voir comment ça tourne réellement...
rooté comme habituellement avec ODIN et le fichier CF-Auto-Root-klte-kltexx-smg900f.tar.md5
ensuite recovery TWRP flashé sous ODIN
info => j'étais en BOH4 XEF juste avant et mon CSC est bien resté en XEF ;)
Galaxy S7 SM-G930F
SOSH 9,99€/mois ;)
paillassou
Message(s) : 83
Messagepar Dedespeed17 » 23 Oct 2015, 16:58
Bonjour. Je viens de télécharger la Rom via le lien rapide et j'ai halluciné. Elle était téléchargée aussitôt que j'ai appuyé, c'est fou.
J'ai pas compris, j'étais en 4G.
Petit désagrément déjà, elle n'a plus la gestion de l'extinction automatique des applications dans Smart Manager...
Je l'ai pas retrouvé pour le moment.
Forzaaa Valentino Rossi 46 !
Galaxy S5 SM-G900F+Sandisk 32Go Class 10
Lollipop 5.0 G900FXXU1BOE5
Root avec CF Auto Root.
Galaxy S GT-I 9000 8Go Cyanogen 10.
Galaxy S3 GT-I 9300 16 Go+Sandisk 32Go Class 10
Android Revolution HD 31.0
Firmware :4.2.2/ Root/
iMac 21,5" et Mac Book Pro Retina 13"
Dedespeed17
Message(s) : 183
Messagepar gabs » 24 Oct 2015, 07:55
Dedespeed17 a écrit:Petit désagrément déjà, elle n'a plus la gestion de l'extinction automatique des applications dans Smart Manager...
Tu parles de quoi ? De la fonction qui arrête les applications lorsqu'elles n'ont pas été utilisées depuis un moment ?
Message(s) : 5647
Messagepar Dedespeed17 » 24 Oct 2015, 09:54
Oui, dans Smart Manager, avant quand j'allais dans la partie Rom, j'avais 2 menus. Le 1er pour purger les applis ouvertes et l'autre,en allant dedans donner la possibilité d'avoir les applications qui s'éteignaient automatiquement après 10 minutes.
Dedespeed17
Message(s) : 183
Messagepar gabs » 25 Oct 2015, 07:56
Dedespeed17 a écrit:Oui, dans Smart Manager, avant quand j'allais dans la partie Rom, j'avais 2 menus. Le 1er pour purger les applis ouvertes et l'autre,en allant dedans donner la possibilité d'avoir les applications qui s'éteignaient automatiquement après 10 minutes.
Si on parle bien de la même chose, tu l'as toujours. Il faut aller dans "Batterie", "Optimisation des application" et cliquer sur le bouton "Détails"
Tu obtiens alors ceci :
Le réglage peux ensuite être fait au global, par le menu ou/et plus finement pour chaque application.
Message(s) : 5647
