[FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] G900FXXS1BPC3
75%
25%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 21 Mars 2016, 07:37
Modèle: G900F
Version d'android: 5.0
Nom du firmware: G900FXXS1BPC3
Date de compilation: 04/03/2016
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
G900FXXS1BPC3_G900FOXX1BOJ1_XEF.zip.torrent
(27.71 Kio) Téléchargé 235 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] G900FXXS1BPC3
Messagepar stef_ladefense » 21 Mars 2016, 18:16
Prem's :P
ça roule sans pb ! mise à jour de sécurité du 1 mars.
root ok avec cf-auto-root (attention à votre version du hardware 0.800 ou 1.100 de votre G900F, c'est pas le même fichier)
a voir avec PhoneInfo : https://play.google.com/store/apps/deta ... info&hl=fr
regardez dans l'onglet matériel, quelle version du matériel (MP).
Rootez avec cf-auto-root la bonne version ! ATTENTION à la version du MP !!!
pour un MP 0.800 : klteXX : https://download.chainfire.eu/397/CF-Ro ... mg900f.zip
pour un MP 1.100 : klteDX : https://download.chainfire.eu/727/CF-Ro ... mg900f.zip
Steph
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar gabs » 21 Mars 2016, 21:54
Yes, chez moi aussi. ;)
Et merci pour les liens vers cf-auto-root.
Message(s) : 5647
Messagepar stef_ladefense » 22 Mars 2016, 03:05
ah oui une dernière chose, pensez à télécharger la dernière version de cf-auto-root si vous avez l'intention de rooter, la version en court à été compilée tout fin février (28).
Stef
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar xev » 24 Mars 2016, 23:16
Lorsque je flash le firmware et ensuite cf-auto-root(la bonne version, vérifiée avec PhoneInfo), le téléphone reboot et reste sur le menu Recovery.
Quelqu'un a-t'il une solution car si je flash que le firmware sans cf-auto-root, je n'ai pas ce problème ?
SGS5 - G900FXXS1CPH9(6.01) - Sosh - Linux Mint
xev
Message(s) : 91
Messagepar stef_ladefense » 25 Mars 2016, 14:45
dans phoneinfo, dans l'onglet matériel, quelle version du matériel (MP) ?
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar xev » 25 Mars 2016, 23:55
J'ai comme valeur : MP 1.100
xev
Message(s) : 91
Messagepar stef_ladefense » 26 Mars 2016, 02:28
ok, tu as pris quel fichier de root ?
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar xev » 26 Mars 2016, 10:08
J'ai utilisé le fichier : CF-Auto-Root-klte-kltedx-smg900f.zip
xev
Message(s) : 91
