[FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] G900FXXS1BPCL
60%
40%
Nombre total de votes : 5
Messagepar Galaxy'S Team » 12 Avr 2016, 06:43
Modèle: G900F
Version d'android: 5.0
Nom du firmware: G900FXXS1BPCL
Pays où il a été déployé: France (XEF) et Angleterre (CSC: BTU)
Date de compilation: 30/03/2016
Pour le télécharger c'est ici
- télécharger le firmware Français - XEF ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
- télécharger le firmware Anglais - BTU ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
G900FXXS1BPCL_G900FOXX1BOJ1_XEF.zip.torrent
(27.71 Kio) Téléchargé 253 fois
G900FXXS1BPCL_G900FOXA1BOJ1_BTU.zip.torrent
(27.35 Kio) Téléchargé 138 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 5.0] G900FXXS1BPCL
Messagepar stef_ladefense » 14 Avr 2016, 14:44
pas de changement visible, juste le security patch qui passe au 02/04/16
root ok via cf-auto-root
Stef
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar jacques56 » 14 Avr 2016, 15:25
Merci Steph,
A t'on l'espoir de voir un jour une version 6 d'Android pour galaxy S5 ?
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) 64Go + 128 Go ext- Non rooté
Version d'android : 8.0.0
Nom du firmware : N950FXXU3CRF2
jacques56
Message(s) : 631
Messagepar fefounay » 14 Avr 2016, 21:23
La version 6 est en train d'être déployée en Corée. Patience patience patience.
Le GS6 commence à recevoir la nouvelle version. Donc c'est normal que le GS5 ne le soit pas encore.
F* @ Free Mobile illimité = 15.99€/mois
Rom Stock : I9300XXUGNG3 moden : I9300OXXUGNA8 // recovery philz touch // Wanam Xposed
Ancien de tmaddict :-)
fefounay
Message(s) : 10
Messagepar stef_ladefense » 15 Avr 2016, 20:06
ça ne devrait plus tarder car il vient de sortir une 6.01 pour notre G500F pour le Sri Lanka...
Model SM-G900F
Model name GALAXY S5
Country Sri Lanka
Version Android 6.0.1
Changelist 61302269
Build date Thu, 10 Mar 2016 09:16:06 +0000
Product code SLK
PDA G900FXXS1CPC8
CSC G900FSLK1CPB2
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar theyankee76 » 19 Avr 2016, 10:23
Personne n'aurait essayé la version pour le Sri Lanka à tout hasard ? Elle doit être compatible normalement.
theyankee76
Messagepar fefounay » 19 Avr 2016, 11:46
Non pas tester. Soyons patient. Ça va s'améliorer en quelques jours.
Ça devrait plus tarder pour avoir la version XEF
fefounay
Message(s) : 10
Messagepar cake1974 » 23 Avr 2016, 03:09
jacques56 a écrit:Merci Steph,
La V6.0.1 est en cours de déploiement : Voir ICI : http://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-G900F/
Téléphone : Samsung Galaxy S5 SM-G900F noir
Rom : [FIRMWARE Android 5.0] G900FXXU1BOD3
Téléphone : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 noir RIP
Téléphone : Samsung Galaxy S2 GT-I9100 noir
Rom : [FIRMWARE Android 4.1.2] I9100XXLSN
Kernel ROOT : PhilZ XXLSN
Téléphone : Samsung Galaxy S1 GT-I9000 RIP
cake1974
Message(s) : 99
Messagepar jacques56 » 23 Avr 2016, 03:12
Merci cake1974
jacques56
Message(s) : 631
