[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXU1CPE9
17
68%
5
20%
8%
4%
Nombre total de votes : 25
Messagepar Galaxy'S Team » 23 Mai 2016, 11:13
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXU1CPE9
Date de compilation: 12/05/2016
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
G900FXXU1CPE9_G900FOXX1CPE2_XEF.zip.torrent
(29.01 Kio) Téléchargé 2033 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXU1CPE9
Messagepar fefounay » 23 Mai 2016, 11:40
Ah ça devient bon.
Samedi il n'était pas encore dispo sur KIES. Peut être en OTA ?
F* @ Free Mobile illimité = 15.99€/mois
Rom Stock : I9300XXUGNG3 moden : I9300OXXUGNA8 // recovery philz touch // Wanam Xposed
Ancien de tmaddict :-)
fefounay
Message(s) : 10
Messagepar skyrail » 23 Mai 2016, 16:16
Il semble que ce soit disponible en OTA sur les modèles nus csc xef.
Ai demandé maj, android me réclame 1847 mo, seulement 836 mo disponible.
Samsung Galaxy SM G900F (16G)
Firmware: v.5.0
Bande de base: G900FXXU1BNL9
Kernel: 3.4.0-3624618
skyrail
Message(s) : 13
Messagepar kollyns » 23 Mai 2016, 16:43
C'est la même que la CPE1. C'est le même "changelist". Ne donnant pas trop d'importance au XEF je passe mon tour...
Samsung Galaxy S5 SM-G900F
Android 6.0.1 rootée. Knox 0x1
kollyns
Message(s) : 122
Messagepar stef_ladefense » 23 Mai 2016, 17:15
C'est pas tout à fait le même que le CPE1, système ne fait pas la même taille et n'as pas les mêmes infos de compilation
ça fais un moment que je ne me base plus qu'avec le changelist, regarde les CPD2 et CPD3, même changelist, certain avec le patch de sécurité de mars, d'autre avec celui de mai.
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar gabs » 23 Mai 2016, 19:33
Oui, tout à fait @stef.
Pour ma part, je l'ai flashé entre midi et 2 par dessus la CPE1.
Aucun problème pour l'instant.
Message(s) : 5647
Messagepar jacques56 » 23 Mai 2016, 23:38
Je suis preneur des eventuelles differences d'avec l'autre 6.0.1 pour savoir si ça vaut le coup de mettre celle ci sur l'autre.
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) 64Go + 128 Go ext- Non rooté
Version d'android : 8.0.0
Nom du firmware : N950FXXU3CRF2
jacques56
Message(s) : 631
Messagepar skyrail » 24 Mai 2016, 10:26
Maj OTA par dessus lollipop suivie de plusieurs reboot inexpliqués. Surchauffe du cpu pendant les premières heures.
Des icônes mal rafraîchis sur le bureau. Des lenteurs dans l'affichage des menus et des pages Web. Et surtout consommation accrue de la batterie, même en veille tout réseau coupé.
Après une nuit éteint, subsiste les deux derniers points non résolus.
C'est moins performant et plus gourmand que Lollipop.
Firmware: v.5.0
skyrail
Message(s) : 13
Messagepar stef_ladefense » 24 Mai 2016, 21:52
skyrail a écrit:Maj OTA par dessus lollipop suivie de plusieurs reboot inexpliqués. Surchauffe du cpu pendant les premières heures.
sauve toutes tes données et fait un wipe full, pour que ça merde comme ça, il doit y avoir des merdes que tu traines depuis la 4.4
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
