[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPF5
5
100%
Nombre total de votes : 5
Messagepar Galaxy'S Team » 24 Juin 2016, 13:26
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXS1CPF5
Date de compilation: 02/06/2016
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
G900FXXS1CPF5_G900FOXX1CPE2_XEF.zip.torrent
(29.01 Kio) Téléchargé 305 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPF5
Messagepar fefounay » 24 Juin 2016, 17:37
Cool ! Ça va améliorer le précédent marshmallow
F* @ Free Mobile illimité = 15.99€/mois
Rom Stock : I9300XXUGNG3 moden : I9300OXXUGNA8 // recovery philz touch // Wanam Xposed
Ancien de tmaddict :-)
fefounay
Message(s) : 10
Messagepar galaxyfive » 25 Juin 2016, 10:01
J'ai fait la M/J depuis la CPE9, 23,1Mo rapide au téléchargement, un peu long au redémarrage, mais tout s'est bien passé, le patch de sécurité de juin en fait partie.
Curieusement cette M/J a été dispo avant même d'apparaître sur sammobile, c'est grâce à stef_ladefense sur le post de la CPE9 que je me suis connecté pour vérifier ;)
C'est agréable cette réactivité après avoir attendu Marshmallow.
Firmware : G900FXXS1CQD1
Version matériel MP 1.100 et kltexx
Modifications effectuées : aucune, S5 libre, knox vierge, µSD 128 Go
G930FXEF3ERKF
Opérateur : Sosh
Formule : forfait 9,99€ illimité voix SMS/MMS 100 Mo
Informatique : Mac old school + un iMac 2008 avec accès à XP via Bootcamp + MacBook Air 2016
Outils : Kies Mac, Smart Switch Mac, Odin sur Bootcamp
galaxyfive
Message(s) : 137
Messagepar make » 25 Juin 2016, 15:54
Je l'ai eu en ota. Tout roule
make
Message(s) : 27
Messagepar stef_ladefense » 27 Juin 2016, 03:25
salut,
je regarde aussi sur http://samsung-updates.com/ , c'est presque toujours avance sur sam mobile ;)
et comme je suis root, j'ai besoin de la version complète pour odin, que je récuppère avec SamFirm.exe qui télécharge directement sur les serveurs Samsung.
c'étais un coup de pot pour la news :)
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar paumax » 30 Juin 2016, 18:10
Petite question, qu'apporte ce firmware par rapport à Android 5.0 ? D'avance merci pour votre réponse à ma question de noob
SM G925F
Android 6.0.1
paumax
Message(s) : 152
Messagepar philippe076 » 14 Juil 2016, 14:09
bonjour
j'utilise cette version
ou je peux trouver le lien pour pouvoir rooter mon S5 avec cette rom
merci
téléphone : GALAXY S VIII +
Rom : Samsung
firmware : G955FXXU1AQG5
modem : G955FXXU1AQG5
csc : G955FBOG1AQD2
forfait : Bougues
philippe076
Message(s) : 259
Messagepar philippe076 » 19 Juil 2016, 12:29
bonjour
j ai installé cette rom AVEC ODIN 3.10
ma question est pourquoi mon code csc n'est pas XEF mais XEH ( pays hungary)
merci
Rom : Samsung
csc : G955FBOG1AQD2
forfait : Bougues
philippe076
Message(s) : 259
Messagepar stef_ladefense » 19 Juil 2016, 13:22
salut
il firmware dit XEF contient entre autre le CSC XEF (et ce n'est pas le seul qui le contienne ce XEF).
si tu es en XEH c'est que tu n’était pas en XEF avant le flash car si le firmware contient effectivement ton CSC, c'est l'ancien qui y reviendra.
maintenant ça ne change pas grand chose, si les points d'accès sont bons, c'est le principal.
il est toujours possible de forcer un CSC, mais cela implique un wipe.
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
