[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPH9
8
80%
10%
10%
Nombre total de votes : 10
Messagepar Galaxy'S Team » 02 Sep 2016, 07:44
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXS1CPH9
Date de compilation: 08/08/2016
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
G900FXXS1CPH9_G900FOXX1CPE2_XEF.zip.torrent
(29.01 Kio) Téléchargé 319 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPH9
Messagepar stef_ladefense » 02 Sep 2016, 09:07
coucou à tous,
ah bah ça manquait ! un de plus ;)
faut dire aussi que la CPG9 avais une date de compil du 4 juillet, et celui-ci du 8 août
sinon même changelist, CSC et Modem, et un Security Patch Level du 1er août.
Stef
Edit : flash et root ok
et j'ai retrouvé le suivi de mes pas sous SHealth (qui ne fonctionnais plus depuis la CPG9).
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar jhowlett468 » 02 Sep 2016, 09:11
Bonjour !
Question : peut-on passer en ROM MM et éventuellement downgrader aprés sous KK ? (rien à voir avec le topic mais vu que c'est la dernière ROM sortie)
Message(s) : 9366
Messagepar stef_ladefense » 02 Sep 2016, 10:27
jhowlett468 a écrit:Bonjour !
Question : peut-on passer en ROM MM et éventuellement downgrader après sous KK ? (rien à voir avec le topic mais vu que c'est la dernière ROM sortie)
Salut !
j'ai jamais fait, mais d’après ce que j'ai lu, c'est possible si tu fais un wipe complet après le downgrade
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar jhowlett468 » 02 Sep 2016, 10:42
Ok merci !! :)
Message(s) : 9366
Messagepar dt999 » 05 Sep 2016, 20:42
merci cela marche tres bien .
hormis le telechargement de odin.
S5 G900F
Version G900FXXU1CPJ6
Android 5.0.1
Opérateur SFR/4G pas terrible
dt999
Message(s) : 17
Messagepar Burnout39 » 08 Sep 2016, 12:37
Bonjour tout le monde!
Petit soucis pour moi:
Impossible de télécharger le Firmware! Via le site j'obtiens un zip de 0Ko et via le torrent il n'y aucune source donc pas de téléchargement...
Je suis le seul dans ce cas ?
Burnout39
Messagepar scania » 09 Sep 2016, 17:07
Non pour moi idem
Numero du modele GT-I9300
Version Android 4.1.1
Version de la bande de base I9300XXEMB5
Version Kernel 3.0.31-ga30234c root@harunjo) )#GalaxSih-JB-V1.2beta3 SMP PREEMPT
Sat Oct 20 16:10:42 WIT 2012
Numero de version JRO03C.I9300XXDLJ4
Rom Version Criskelo teamRom JellyBean V18
Kitchen Version Kitchen JellyBean Syps Theme V18
Tean ROM Version Criskelo - Syps
i
scania
Message(s) : 16
Messagepar titofe » 09 Sep 2016, 18:17
Je viens de télécharger depuis le site et aucun problème à signaler.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6549
