[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPI6
6
100%
Nombre total de votes : 6
Messagepar Galaxy'S Team » 06 Oct 2016, 20:23
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXS1CPI6
Date de compilation: 01/09/2016
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPI6
Messagepar stef_ladefense » 07 Oct 2016, 16:55
ça roule !
root ok avec cf auto root
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar gabs » 10 Oct 2016, 20:50
Yes, nickel ;)
Message(s) : 5647
Messagepar zackarus » 17 Oct 2016, 01:47
stef_ladefense a écrit:ça roule !
Stef_ladefense, quelle version de CF-Auto-Root as-tu pris ? Celle basé sur la build MMB29M.G900FZHU1CPH3 ?
zackarus
Messagepar stef_ladefense » 17 Oct 2016, 12:33
j'ai un kltexx donc je prends la version idoine : MMB29M.G900FXXU1CPD3 : https://download.chainfire.eu/397/CF-Ro ... mg900f.zip
voir ici https://autoroot.chainfire.eu/
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar zackarus » 21 Oct 2016, 01:40
Merci beaucoup Stef_ladefense.
zackarus
