[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPLV
100%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 30 Déc 2016, 12:27
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXS1CPLV
Date de compilation: 05/12/2016
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CPLV
Messagepar yochila » 31 Déc 2016, 10:54
Rom installée à l'instant et rootée avec CF-auto-root.
fonctionne nickel
Modèle : Galaxy S7 SM-G930F
Firmware : Android 7.0 G930FXXU1DQIG
yochila
Message(s) : 81
Messagepar dt999 » 31 Déc 2016, 13:05
apres la maj lors de la du mode ultra echo d'energie cerains paramètres sont supprimés
le clavier google est remplacé par le clavier android
il perd les paremetres de securite de mon compte de messagerie
les contacts à afficher sont changés .
merci
S5 G900F
Version G900FXXU1CPJ6
Android 5.0.1
Opérateur SFR/4G pas terrible
dt999
Message(s) : 17
Messagepar marS. » 01 Jan 2017, 16:58
Actuellement dans cette version je ne trouve pas "paramètres avancer" afin de pouvoir résoudre le problème (Superposition d'écran détectée)
Galaxy S6 edge
Version Android 7.0 /Version de la bande de base G925FXXU5EQCQ /Version NRD90M.G925FXXS5EQFF
marS.
Message(s) : 56
Messagepar marS. » 01 Jan 2017, 23:43
Je ai trouvé comment régler mon problème. [THUMBS UP SIGN]
Galaxy S6 edge
marS.
Message(s) : 56
Messagepar Chris59610 » 02 Jan 2017, 06:10
Bonjour marS, :)
Comment as tu procédé stp ? Cela pourrait être utile à d'autres membres. ;)
Message(s) : 1961
Messagepar stef_ladefense » 02 Jan 2017, 18:28
bonne année à tous
pour une fois je suis à la bourre ;)
stef
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Messagepar galaxyfive » 05 Jan 2017, 18:44
Bonne Année ! :D
Firmware : G900FXXS1CQD1
Version matériel MP 1.100 et kltexx
Modifications effectuées : aucune, S5 libre, knox vierge, µSD 128 Go
G930FXEF3ERKF
Opérateur : Sosh
Formule : forfait 9,99€ illimité voix SMS/MMS 100 Mo
Informatique : Mac old school + un iMac 2008 avec accès à XP via Bootcamp + MacBook Air 2016
Outils : Kies Mac, Smart Switch Mac, Odin sur Bootcamp
galaxyfive
Message(s) : 138
Messagepar younes31k » 12 Jan 2017, 18:53
merci pour le partage
younes31k
