[Custom ROM] [Nougat 7.1] LineageOS 14.1
Messagepar Isi_77 » 05 Mars 2017, 16:21
Je vous présente la continuité de CyanogenMod, dont le développement s'est définitivement arrêté le 31/12/16. (Voir cet article > CyanogenMod est mort, Vive LineageOS !)
La succession est donc assurée par LineageOS, qui se base sur les sources de la dernière nightly CM distribuée le 30/12/2016, en CM 14.1, Nougat 7.1.
Edit @jhowlett468 du 07/03/17 : ce topic explique la procédure d'installation de LineageOS sur le S5 klte (SM-G900F). Cependant la ROM est développée pour de nombreux autres modèles (cf page de download) et le présent topic reste applicable avec le bon fichier et en suivant les avertissements d'usage concernant notamment le root et son implication sur Knox et le risque de brick en utilisant un mauvais fichier.
:!: Avertissements d'usage :!:
Vous flashez votre téléphone sous votre propre responsabilité. Ni le forum, ni moi-même ne pourrions être tenus responsables de quelque incident de manipulation sur votre téléphone.
Prenez le temps de tout lire, et de vous assurer de bien comprendre ce que vous allez faire.
Ce tuto n'est applicable que sur les Samsung Galaxy S5 SM-G900F (klte) ; toute tentative de manipulation avec les fichiers indiqués sur un autre modèle de téléphone sera au mieux vouée à l'échec, au pire brickera irrémédiablement le téléphone.
Installation
Nous distinguerons 3 cas
1 - Votre téléphone est en version stock (non modifié, non rooté, avec un firmware Samsung d'origine)
Vous devez installer un recovery modifié pour pouvoir installer cette rom.
Attention!
  • pour les téléphones non "knoxés", le fait qu'un téléphone soit rooté en cas de retour SAV peut être une raison de refus de prise en charge ( dérootez en flashant une ROM stock et éventuellement resetez le compteur de flash )
  • concernant les appareils "knoxés", le root du téléphone ( hors Towelroot ou PingPongRoot sur certains appareils ) ou le flash d'un recovery custom dessus, passera le flag Knox en 0x1 et ceci est irréversible, même en cas de full wipe. De plus, certains prestataires SAV risquent de pas prendre le téléphone en garantie ( certains, à contrario, ne font pas de soucis ). Que le flag Knox soit à 0 ou 1, idem que pour le point précédent pour le root
  • lire également ce topic récapitulant les nouveautés apportées par Knox, si applicable sur votre appareil
Nous vous conseillons le recovery TWRP, facile d'installation.
Vous pourrez retrouver la méthode ici > [SGS5 SM-G900F] Root et custom recovery
2 - Votre téléphone est déjà avec un recovery modifié et vous avez une custom autre que CyanogenMod
3 - Votre téléphone tourne déjà sur une version CyanogenMod 13 ou 14
Cas 1 et 2
- pensez à sauvegarder tout ce qui est sauvegardable (SMS, MMS, applis via Titanium si le téléphone est root, photos, vidéos, sex-tape...), synchroniser avec votre compte gmail tout ce qui est synchronisable (contacts, agenda,...) ; l'installation sera wipe, vous perdrez toutes les données
Notez que la restauration de sauvegardes Titanium peut ne pas fonctionner sur la nouvelle rom. Si des données sont indispensables pour vous, assurez-vous d'avoir les moyens de les récupérer à l'issue.
Vous voulez faire le point sur les différents moyens de sauvegarder vos données ? Alors foncez ici > Sauvegarder et restaurer ses données
- téléchargez la dernière nightly LineageOS disponible sur https://download.lineageos.org/klte ; ne prenez pas la version experimental !
- déposez le zip sur un répertoire de votre SD interne afin de pouvoir le retrouver facilement après
- téléchargez les dernières GApps ARM 7.1 disponibles sur http://opengapps.org/ ; je vous conseille les mini-gapps ; si des applications google vous manquent par la suite, vous pourrez toujours les télécharger sur le market
- déposez le zip des GApps dans le même répertoire que celui précédemment créé
- redémarrez en recovery et flashez la nightly LineageOS (prendre l'option adéquate en fonction de votre recovery ; sur le TWRP, prenez Installer, puis recherchez le répertoire dans lequel vous avez déposé vos téléchargements, sélectionnez le zip, ne cochez rien et lancez le flash en faisant glisser le curseur en bas
- une fois le flash terminé, ne redémarrez pas et flashez immédiatement les Gapps de la même façon que précédemment
- une fois le flash fini, faites un wipe data/factory reset
- redémarrez le téléphone
Le premier démarrage peut être relativement long, le temps que le boot optimise toutes les applications ; un peu de patience.
Par contre si cela dépasse les 20 mn, éteignez le téléphone en retirant la batterie, puis relancez les 2 flashs (nightly et Gapps)
Cas 3
Vous pouvez faire un dirty flash (flasher la nightly directement par dessus) ; cela fonctionnera, mais il est conseillé de procéder à une migration de données CM > LOS en flashant au préalable la version experimental, redémarrer puis de flasher la nightly.
Ce processus peut potentiellement impacter les autorisations données aux applis (autorisation root) ; il suffira de les redonner au fil de l'eau.
Vous pouvez vous amuser à rester en experimental mais vous aurez d'horribles bannières sur votre Home.
Voilà, votre S5 tourne sous Nougat, avec la dernière née des rom custom AOSP, dont on espère la même rigueur et les mêmes performances que feu Cyanogen...
Message(s) : 8232
[Custom ROM] [Nougat 7.1] LineageOS 14.1 - ET APRES ?
Et Après ?
1/ Mise en place du root applicatif
La nouvelle politique est de ne pas embarquer le root applicatif par défaut dans la rom. Vous vous retrouverez donc un peu coincés dès que vous voudrez faire tourner une appli ayant besoin de privilèges élevés.
Pour pallier cela, il conviendra de flasher le addonsu-arm-signed.zip que vous pourrez télécharger sur cette page > https://download.lineageos.org/extras
De même, si vous voulez dé-rooter le téléphone, mais sans pour autant quitter LineageOS, vous pouvez flasher le addonsu-remove-arm-signed.zip, à télécharger au même endroit.
Une fois le zip flashé, il suffira d'aller dans les paramètres pour activer le root applicatif uniquement, ADB uniquement ou les 2.
2/ Mises à jour
L'aventure LineageOS débutant à l'écriture de ce tuto, les MAJ pour le S5 sont diffusées pour le moment en weekly, c'est à dire une fois par semaine, mises à disposition le Mercredi en général. Vous pouvez modifier les paramètres de recherche des MAJ, mais tant qu'on en est à la phase de départ, aucun intérêt AMHA de modifier la périodicité.
Vous pouvez lancer la recherche et le téléchargement via l'updater que vous trouverez sous Paramètres / A propos du téléphone / Mises à jour LineageOS
Dans ce module, il est possible de rechercher / télécharger / installer la dernière MAJ dispo.
Dans le principe, vous lancez le téléchargement via cette interface. Une fois le contenu récupéré, vous pouvez a priori lancer l'installation directement à partir de cet écran. Le téléphone rebootera en recovery et est censé lancer l'install.
Je pense que ce processus ne fonctionne que si on utilise uniquement le recovery contenu dans la rom (option activable dans les paramètres développeur) car pour moi avec TWRP, le téléphone arrive sur le menu et point barre.
Je préconise donc via votre recovery de lancer manuellement l'installation en recherchant le zip récupéré.
ATTENTION : pour le coup, ils n'ont pas fait simple, chez LineageOS. le zip téléchargé par l'updater se trouve bien planqué...
vous le trouverez sous data\data\org.lineageos.updater\app_updates, en commençant l'exploration à la racine du téléphone.
EDIT 17/09/17 : suite à la mise à jour du 02/08/17, le zip de mise à jour se trouve directement sous data\lineageos_update en partant de la racine du téléphone
Notez que le reboot après mise à jour est trèèèèèèèèèèèèèèèèèès loooooooooonnnnnng.....
Et comme on n'a pas de barre de progression, c'est un peu au petit bonheur la chance...
Sur le mien, je compte entre 5 et 10 minutes de mise à jour de démarrage. Soyez donc patients, et assurez vous soit d'avoir une batterie pleine, soit d'être branché sur le chargeur.
Vous aurez aussi ce temps de démarrage si vous wipez le cache.
Les reboot suivants sont eux dans des délais acceptables
On compte les ronds sur le temps de MAJ du cache...
puis c'est la délivrance !!
3/ Le cas AdAway
Si comme moi vous utilisez AdAway, sachez que la version habituelle ne fonctionne pas. En effet, sur Nougat, il y a eu une modification des droits d'écriture ; du coup, quand AdAway essaie de réécrire le host, le système ne lui accorde pas l'autorisation et vous aurez un message d'erreur.
Il existe une version alternative permettant de contourner cette limitation.
APK à récupérer ici >https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2190753
4/ Quelques bugs ?
Ben oui, mais rien de rédhibitoire.
Rappelez vous toujours que vous installez une rom custom, donc expérimentale et toujours en cours de développement. Partant de ce principe, acceptez en les conséquences (dysfonctionnements, anomalies, manques, bugs, etc...)
Je tourne avec depuis 2 mois et sincèrement, j'en suis content.
Le truc le plus génant pour le moment ?
On a la possibilité d'activer/désactiver les toggles wifi / BT / etc... sans déverrouiller le téléphone, juste à partir de l'écran d'accueil. Eh bien par moment, il semble que l'activation ne se fasse pas jusqu'au bout. Du coup, obligé de déverrouiller le téléphone, aller dans le menu bluetooth et forcer l'activation.
5/ Xposed ?
Ben pas pour tout de suite, et j'avoue que c'est ce qui me manque le plus pour le moment.
Ce n'est pas limité à LineageOS, mais bien pour l'ensemble des appareils fonctionnant sous Nougat que le problème se pose.
theandroidsoul.com a écrit: Update 4 (January 30th, 2017): Rovo59 has spoken about the status of Xposed for Nougat and it seems like it’s still going to take some time. The work that involves in integrating Xposed to Nougat is much more compared to that of making the framework compatible with Lollipop or Marshmallow back in the time. The developer is working hard to get everything sorted and working but he has limited time for doing Xposed stuff (about 5 hours per week), and making Xposed compatible with Nougat requires hundreds of hours. You can read rovo59’s full xda post over here.
MAJ 4 (30 janvier 2017) : Rovo89 s'est exprimé sur l'avancement d'Xposed sur Nougat et il semble bien que cela va prendre encore un peu de temps. Le travail qu'implique l'intégration d'Xposed à Nougat est bien plus important si l'on compare avec celui permettant de rendre le framework compatible avec Lollipop ou Marshmallow. Le développeur travaille dur afin de rendre le tout fonctionnel, mais le temps qu'il peut consacrer à Xposed est limité (environ 5 heures par semaine), et rendre Xposed compatible avec Nougat nécessite des centaines d'heure. Vous pouvez lire le post complet de Rovo59 sur XDA ici
6/ Changelog
J'ai trouvé sur le market une petite appli qui permet de suivre le changelog de chaque weekly ainsi que de télécharger la dernière build dans un endroit bien plus accessible que le chemin classique.
Récupérez LineageOS Changelog sur le market.
Appli simple et sans fioriture, vous paramétrez votre téléphone et vous aurez en temps réel :
- les modifs effectuées sur la dernière build à dispo
- les modifs en cours sur la prochaine build
- la possibilité de télécharger la dernière build directement à partir de votre navigateur smartphone ou de tout autre gestionnaire de téléchargement installé à l'endroit de votre choix ou par défaut dans le répertoire Download de votre SD interne, ce qui rendra plus facile les flash de mise à jour.
Message(s) : 8232
Re: [Custom ROM] [Nougat 7.1] LineageOS 14.1
Messagepar Isi_77 » 05 Mars 2017, 16:22
Message(s) : 8232
Messagepar jhowlett468 » 05 Mars 2017, 22:31
Oh la vache !! Super topic !
Message(s) : 9366
Messagepar Chris59610 » 05 Mars 2017, 22:58
Merci pour ce tutoriel très complet sur l'installation de LineageOS ! :)
Message(s) : 1960
Messagepar galaxyfive » 07 Mars 2017, 16:57
Salut Isi_77
Un grand merci pour ce super tuto bien inspiré, d'une part parce qu'il s'agit d'une Rom référence, et d'autre part parce que c'est une des rares alternatives pour profiter de Nougat sur nos S5 :idea:
J'ose quelques questions de débutant, ou plutôt des précisions :
Tu veux dire que :
    - le recovery modifié nécessaire pour l'install initiale, TWRP par exemple, ne va pas aller pour les M/J ?
    - il faut activer le recovery de la Rom (partie de l'install si je suis bien), et pour le faire, activer les options développeur (si elles ne le sont pas d'origine dans la Rom?) pour avoir ce choix ?
Est-ce que l'activation du recovery maison reste après la manip options développeur ?
Enfin, si ce n'est pas hors sujet dans ce tuto :
    - Quelles améliorations pratiques dans le passage d'une Rom stock Marshmallow à cette custom Nougat ? Autonomie ? Optimisation ? etc.
    - L'APN reste-t-il intéressant (fonctions d'origine préservées) ? Le GPS ?
Firmware : G900FXXS1CQD1
Version matériel MP 1.100 et kltexx
Modifications effectuées : aucune, S5 libre, knox vierge, µSD 128 Go
G930FXEF3ERKF
Opérateur : Sosh
Formule : forfait 9,99€ illimité voix SMS/MMS 100 Mo
Informatique : Mac old school + un iMac 2008 avec accès à XP via Bootcamp + MacBook Air 2016
Outils : Kies Mac, Smart Switch Mac, Odin sur Bootcamp
galaxyfive
Message(s) : 136
Messagepar Isi_77 » 07 Mars 2017, 18:02
Toutes les questions sont bonnes à prendre ;)
galaxyfive a écrit:Tu veux dire que :
Ce n'est pas ce que je voulais dire.
En fait, à partir de l'updater contenu dans les paramètres du téléphone, on peut lancer directement l'installation de la MAJ ; le téléphone est censé redémarrer en recovery, puis lancer automatiquement le flash. J'avais expérimenté cela à l'époque en CM13, et cela fonctionnait uniquement avec le recovery Cyano (basé sur CWM, mais très succinct, en tout cas à mon goût. Quand j'ai viré l'option pour conserver d'abord mon Philz, puis mon TWRP, la MAJ auto ne fonctionnait plus, le recovery démarre et arrive sur sa page d'accueil, et ne vas pas plus loin. On va donc rechercher le zip manuellement.
C'est juste une fonctionnalité en moins, mais on s'en passe très facilement...
galaxyfive a écrit:- il faut activer le recovery de la Rom (partie de l'install si je suis bien), et pour le faire, activer les options développeur (si elles ne le sont pas d'origine dans la Rom?) pour avoir ce choix ?
-Est-ce que l'activation du recovery maison reste après la manip options développeur ?
Oui aux 2 questions
L'option se trouve dans Option pour les développeurs / Update recovery.
D'ailleurs, soit dit en passant, je viens de constater que l'option était activée sur ma config et que pour autant, c'est mon TWRP qui restait en place. C'est donc probablement, pour le moment en tout cas, une coquille vide.
galaxyfive a écrit: - Quelles améliorations pratiques dans le passage d'une Rom stock Marshmallow à cette custom Nougat ? Autonomie ? Optimisation ? etc.
Pour ce que j'en ai constaté pour le moment :
- une relativement bonne réactivité en mode standard ; on peut jouer avec les governor pour avoir plus de puissance ou plus d'autonomie, en mode Equilibré, c'est tranquille. Par contre, si on commence à descendre vers du mode éco, les latences se font violemment ressentir.
- Pour l'autonomie... Disons qu'en veille, c'est pas mal. Par contre, si on a très souvent le nez sur l'écran, il y a intérêt à avoir un moyen de recharger à proximité. En 1h30 de Candy Crush, je fais passer ma batterie de 100% à 25% ! Maintenant, mon accu n'est plus de toute première jeunesse, donc ça doit jouer aussi.
- Optimisation : là, j'en sais clairement rien ; je suis surtout un utilisateur...
- APN : C'est le même que celui de Cyano, avec toutes les fonctions qui vont bien, y compris le HDR, les filtres, le panoramique et une branlée d'options pour le réglage de l'image. Par contre, exit les fonctions d'origine telles que le 360°, la photo dynamique, la photo immersive et autres. Il faudra passer par des applis tierces. Mais pour une utilisation de tous les jours, cela suffit amplement
- GPS : Pas plus de soucis que ça... Des petits décrochages en cours de route, des fix plus ou moins long, mais comme je le dis dans le tuto, rien de rédhibitoire (pour ma part, j'utilise Waze et Maps)
Message(s) : 8232
Messagepar galaxyfive » 07 Mars 2017, 19:30
Merci d'avoir précisé tout cela, c'est encore plus clair pour moi qui n'ai pas d'autre expérience que la Rom stock, et donc pas celle des ancêtres de CM13 ;)
Par optimisation, je pensais bien au ressenti utilisateur et tu y as répondu dans ton commentaire.
G930FXEF3ERKF
Opérateur : Sosh
galaxyfive
Message(s) : 136
Messagepar jhowlett468 » 10 Mars 2017, 11:00
Isi_77 a écrit:MAJ 4 (30 janvier 2017) : Rovo89 s'est exprimé sur l'avancement d'Xposed sur Nougat et il semble bien que cela va prendre encore un peu de temps. Le travail qu'implique l'intégration d'Xposed à Nougat est bien plus important si l'on compare avec celui permettant de rendre le framework compatible avec Lollipop ou Marshmallow. Le développeur travaille dur afin de rendre le tout fonctionnel, mais le temps qu'il peut consacrer à Xposed est limité (environ 5 heures par semaine), et rendre Xposed compatible avec Nougat nécessite des centaines d'heure. Vous pouvez lire le post complet de Rovo59 sur XDA ici
J'hésitais à tester la ROM... Mais pas d'XPosed donc non, dommage.
Message(s) : 9366
Messagepar tonytk » 13 Avr 2017, 10:08
Bonjour.
En regardant la liste des appareils compatibles à LineageOS 14.1 , je voudrais savoir à quelle version correspond le SM-901-F (Bouygues) : S5 Plus ou le S5 LTE-A ?
Galaxy S5 SM901F
BOARD APQ8084
BOOTLOADER G901FXXU1CQC2
CPU_ABI armeabi-v7a
DISPLAY lineage_kccat6-userdebug 7.1.2 NJH47F 19ce5749ef
tonytk
Message(s) : 5
