[Custom ROM] [Nougat 7.1] LineageOS 14.1
#31
Re: Re : [Custom ROM] [Nougat 7.1] LineageOS 14.1
Messagepar titofe » 09 Sep 2017, 17:54
As-tu déjà installé le Recovery TWRP ?
Envoyé en utilisant Tapatalk
Samsung Galaxy S7 - G930F6.0.1G930FXXU1BPHJSuperSURecovery TWRP 3.0.2-3
OnePlus One 64GB6.0.1CM13 NightlyRootRecovery TWRP 3.0.2-0
Message(s) : 6397
#32
Re: [Custom ROM] [Nougat 7.1] LineageOS 14.1
Messagepar st germain » 09 Sep 2017, 18:54
non je n'ai pas installé quoique ce soit.
st germain
Message(s) : 5
#33
Messagepar titofe » 09 Sep 2017, 19:42
Il faut installer le Recovery TWRP pour installer Lineage OS.
Isi_77 a écrit:Nous vous conseillons le recovery TWRP, facile d'installation.
Vous pourrez retrouver la méthode ici > [SGS5 SM-G900F] Root et custom recovery
Édit : Isi_77 m'a fait remarquer que tu avais déjà un recovery modifié, celui de CM13, mais comme tu dis ne pas voir ta mémoire interne ni pouvoir installer Lineage OS depuis celui-ci, je t'invite donc à installer TWRP.
Message(s) : 6397
#34
Messagepar st germain » 09 Sep 2017, 21:42
cela m'a l'air trop compliqué pour mes compétences , je vais laisser tomber , ne sachant pas par quoi commencé. Les explications sur les posts sont pour des ferues d'upgrade l'ayant déjà fait de moult fois, ce qui n'est pas du tout mon cas.
st germain
Message(s) : 5
#35
Messagepar Isi_77 » 10 Sep 2017, 06:55
Sincèrement, si c'est upgrader le téléphone juste pour le geste et non par réelle nécessité (ou intérêt autre comme la passion de la bidouille) tu n'as pas grand intérêt à passer en 14.1
La cm13 est robuste et fiable, Lineageos 14.1 est en développement permanent.
Concernant ton soucis à proprement parler, je pense que tu peux a priori flasher directement le zip téléchargé et déposé sur ton téléphone via le recovery de la cm13.
Pour cela, démarre en recovery (vol haut + home + power) puis recherche ton répertoire puis lance le flash. Pour moi, et vus ce que tu nous indiques, ça devrait fonctionner...
Mais encore une fois (et ce n'est pas pour te décourager ou éluder le problème), il faut se poser la question du "pourquoi je le fais" ;)
Via Tapatalk
Message(s) : 7982
#36
Messagepar Bambou64 » 10 Sep 2017, 07:15
Attention, pour passer de CM13 à Lineagos 14.1, il faut aussi mettre à jour les Gapps, en parallèle de la rom.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
OnePlus One 64 Go
Modem : .3.0 241 (Lollipop)
Nexus 4
Rom : Android 5.0.1 Stock
Modem : 1.02
Galaxy S3 16 Go (i9300)
ROM : CM10.2 (Android 4.3)
Modem : XXEMG4
ROM : Mackay 2.99
Modem : JW4
Bambou64
Message(s) : 17165
#37
Messagepar st germain » 10 Sep 2017, 08:00
Merci Isis, ce n'est pas uniquement pour le fun, c'est que principalement le problème se pose que ma fille ne peut pas faire de copie d'écran cela lui refuse automatiquement en expliquant que c'est soit la carte SD ou le téléphone qu'elle n'a pas d'autorisation. Ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement toute photo qu'elle prends, ne se met pas dans le répertoire photo adéquate. Nous ne les retrouvons pas. Bref je pense que de toute manière une mise à jour ne serait pas de trop, ce n'est pas pour le fun mais je pense que le précédent propriétaire avait fait le nécessaire pour rooter, et installer donc ses applications et ce mode. En soit le téléphone fonctionne bien hormis ces problèmes Je vais essayer ta méthode.
st germain
Message(s) : 5
#38
Messagepar st germain » 10 Sep 2017, 10:28
Isi_77 a écrit:Pour cela, démarre en recovery (vol haut + home + power) puis recherche ton répertoire puis lance le flash. Pour moi, et vus ce que tu nous indiques, ça devrait fonctionner...
Via Tapatalk
Avec cette manip il me propose le Mode maintenance , avec Normal Boot, Factory Reset ou Safe Mode, je n'ai pas d'autres possibilités d'aller chercher quoi que ce soit dans la carte SD .
st germain
Message(s) : 5
#39
Messagepar Isi_77 » 13 Sep 2017, 08:12
Cela ressemble au recovery Cyanogen mais pour en être sûr, effectivement, il faudrait mettre une photo pour que je confirme.
Rappelle toi aussi que toutes les manipulations que nous pouvons être amenés à effectuer peuvent supprimer toutes les données du téléphone. Il est important d'avoir fait toutes les sauvegardes et synchro auparavant (contacts, agendas, photos, etc...)
Message(s) : 7982
#40
Messagepar jhowlett468 » 13 Sep 2017, 08:49
Bonjour !
Concernant la sauvegarde :
Attention!
Si tu fais un full wipe, tu perdras toutes tes données : apps et leurs données, SMS/MMS, contacts, contenu de ton calendrier et, à partir du S3, le contenu de ta SD interne ( photos, vidéos, musique... - une SD externe n'est pas "touchée" ).
Avant d'effectuer ce full wipe, tu peux faire une sauvegarde par tout moyen approprié :
  • synchro en ligne avec ton compte Google de tes contacts et de ton calendrier ( nécessite que ces données soient attachées à ton compte Google, les contacts peuvent de plus être sauvegardés en "dur" au format .vcf )
  • sauvegarde des SMS via une app style SMS backup and restore
  • sauvegarde des apps et de leur données via par exemple Helium
  • sauvegarde des données du téléphone via Smart Switch mobile ou desktop
Topic sur la sauvegarde / restauration ICI
Dans tous les cas, tout fichier ( média ou fichier de sauvegarde ) présent sur la SD interne doit être mis en sécurité ailleurs avant un full wipe : déplacement sur SD externe, sur PC ou sur le cloud.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vérifiez votre modèle (modèles plus récents)
Téléphone qui bootloope ? | En ULTIME recours ? ---> ICI
Rédac' chef du Blog
Message(s) : 9300
