[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CQD1
13
87%
13%
Nombre total de votes : 15
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Avr 2017, 14:41
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXS1CQD1
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: BTU) et France (CSC: XEF)
Date de compilation: 30/03/2017
Pour les plus impatients d'entre nous voici les liens directs pour les firmwares:
Firmware BTUImage
Firmware XEFImage
Pour le télécharger c'est ici
- télécharger le firmware
Liens vers le firmware BTU ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Liens vers le firmware XEF ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CQD1
Messagepar dt999 » 27 Avr 2017, 19:57
hello
Pour le moment ca à l'air de fonctionner
S5 G900F
Version G900FXXU1CPJ6
Android 5.0.1
Opérateur SFR/4G pas terrible
dt999
Message(s) : 17
Messagepar Isi_77 » 05 Mai 2017, 08:26
Ajout de la version XEF dans les liens de téléchargement
Message(s) : 8230
Messagepar olimar » 08 Juin 2017, 17:32
firmware testé depuis une quizaine de jours...testé et approuvé.
Stable, réactif, aucun bug détecté jusqu'à présent, bonne autonomie de batterie.
Une bonne surprise à l'installation, la version s'installe comme "une surcouche" à mon ancienne version 5.0, donc zéro perte de données ou d'application et pas de paramétrage à effectuer:
un sacré gain de temps par rapport aux anciennes versions du firmware que j'avais installé jusque là et qui lançaient une réinitialisation usine du téléphone.
Pour le root, la version MMB29M.G900FXXS1CQC2 proposée par CF Auto-root fonctionne également sans accroche, le tout installé via Odin 3.07.
Encore merci pour le partage!
olimar
Messagepar YasmineBou » 11 Juin 2017, 08:33
Bonjour quel est la différence entre le firmware BTU et XEF ?? Et il faut tout téléchargé sur l'ordinateur ? Toute la manipulation prend environ combien de temps ? Merci pour tout
YasmineBou
Messagepar Chris59610 » 11 Juin 2017, 09:12
Tu peux prendre le XEF. Pour le téléchargement, comptes 20 min avec une bonne connection en utilisant le lien rapide fourni par le forum. Pour le flash, encore 20 min, sachant que le 1er redémarrage suite au flash peut être un peu long (10 min).
Message(s) : 1960
Messagepar alexdiyakuzas » 12 Juin 2017, 21:59
20 min pour le flash tu compte très large. C'est plus dans les 5 min.
Par contre le redémarrage peut effectivement être long... encore pire pour "l'optimisation des application" si comme moi en en a 350 :D
XEF version destiné à la France
BTU pour l'Angleterre.
Mais le langage fr est disponible sur les deux version.
La XEF est théoriquement optimisé pour la France...
Tél : SM-G900F (S5)
ROM : 5.0 G900FXXU1BOE5 (root knox 0x1)
Opérateur : B&YOU et FREE
Forfait : 24/24 3Go(B&YOU) et 2H (free)
alexdiyakuzas
Message(s) : 362
Messagepar Chris59610 » 13 Juin 2017, 05:12
D'où les 20 min pour le flash. :D
J'y ai également inclus l'ajout du fichier dans odin.
Message(s) : 1960
Messagepar alexdiyakuzas » 13 Juin 2017, 21:53
Effectivement j'ai mal lu [WINKING FACE] dsl
Tél : SM-G900F (S5)
alexdiyakuzas
Message(s) : 362
