[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CQH1
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 31 Août 2017, 14:54
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXS1CQH1
Date de compilation: 11/08/2017
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXS1CQH1
Messagepar dt99 » 31 Août 2017, 18:40
Apres 3 mises a jour , elle ne passe pas je suis revenu à la precedente
S5 rom G900FXXS1CQAV
Android 6.01
Opérateur SFR
dt99
Message(s) : 81
