Copie impossible de fichiers via OTG
Messagepar galaxyfive » 11 Sep 2017, 18:00
Je n'arrive plus à récupérer, par exemple, des photos prises par le S5, stockées sur la microSD en passant par mon câble OTG reliée à une clé USB Fat32. J'ai essayé plusieurs clés, c'est pareil, j'obtient échec de la copie au collage :|
Pas trouver de réglage dans les paramètres, que puis-je faire ?
Je précise que c'est avec l'application Fichiers de Touchwiz que j'ai essayé. Peut-être qu'avec une autre ?
Firmware : G900FXXS1CQD1
Version matériel MP 1.100 et kltexx
Modifications effectuées : aucune, S5 libre, knox vierge, µSD 128 Go
Opérateur : Sosh
Formule : forfait 9,99€ illimité voix SMS/MMS 50 Mo
Informatique : Mac old school + un iMac 2008 avec accès à XP via Bootcamp + MacBook Air 2016
Outils : Kies Mac, Smart Switch Mac, Odin sur Bootcamp
galaxyfive
Message(s) : 132
Re: Copie impossible de fichiers via OTG
Messagepar Isi_77 » 12 Sep 2017, 08:44
La clé est-elle bien reconnue à la connexion ?
Sinon effectivement essaie avec ES Explorateur ou Total Commander ou autre...
Message(s) : 8232
Messagepar galaxyfive » 12 Sep 2017, 10:33
Salut Isi_77
En fait, je m'aperçois que c'est plus grave que le simple OTG :cry: Je devrais peut-être modifier mon titre.
Je viens de me prendre la tête, aucun transfert de fichier ne fonctionne, avec ou sans USB dans le câble OTG, je copie une photo depuis la mémoire interne pour la coller dans un dossier de la SD pas de message d'erreur, je reviens au menu d'accueil, rien ne s'est passé. Quoi que je copie de n'importe où ça ne se colle nulle part malgré l'option proposée.
Je suis sûr d'avoir réalisé ça sur ce S5, je ne me souviens plus quand la dernière fois. J'ai transféré tout le répertoire interne DCIM vers le même DCIM de la SD après avoir configuré ce dernier comme stockage depuis l'application Photo. J'ai balancé des fichiers pdf et images depuis la clé USB par l'OTG sur la SD, pareil.
J'ai parcouru tous les Paramètres, je ne vois pas ce qui bloque, je suis bien en MTP pour la carte SD et pour l'OTG quand il y a quelque chose dedans. Pas d'options modifiées dans Options développeur activé depuis le début...
Un truc m'échappe :|
Merci pour ton aide ;)
Opérateur : Sosh
galaxyfive
Message(s) : 132
Messagepar Isi_77 » 12 Sep 2017, 11:06
Tu fais ça avec l'appli stock ou un autre explorateur ?
Essaie avec une appli tierce pour voir
Message(s) : 8232
Messagepar galaxyfive » 12 Sep 2017, 12:45
Oui, je l'ai mal nommée dans mon 1er message, c'est l'appli stock Mes fichiers de la 6.0.1 que j'utilise qui me va bien et a déjà fait ce travail.
Je cherche à revoir ce qui a pu être modifié depuis que ça marchait normalement à ce niveau de copie/transfert. Certes, il y a eu un échange carte mère en SAV en mai dernier, et une M/J de sécurité. J'ai installé SD Maid par curiosité depuis 2 mois. Son explorateur a le même comportement que Mes fichiers, par contre, elle m'affiche des droits d'écriture/lecture que je ne retrouve pas ailleurs, ni dans les infos de l'appareil, ni dans Phone info, de mémoire rwxr-xr-x et rwxr-x-x, je ne sais plus pour qui, interne/externe.
Je ne sais pas comment agir sur ces droits ailleurs que sur la configuration de l'USB (chargement, MTP, PTP, etc.).
J'ai désinstallé Sd Maid vidé les caches et redémarré, kifkif.
J'ai clairement un blocage bien planqué. Je n'ai pas voulu rentrer un autre explorateur pour ne pas compliquer l'investigation, mais maintenant que je sature, je suis motivé :ugeek:
Tu as parlé de ES explorateur et de Total commander, le 1er n'a pas bonne réputation en version libre (bloatwares), le second est plus connu des PCistes ;)
J'ai aussi été attiré par Astro ou Solid explorer classic, tu confirmes que je ne vais pas compliquer mon truc ?
Opérateur : Sosh
galaxyfive
Message(s) : 132
Messagepar Isi_77 » 12 Sep 2017, 14:33
J'utilise ES depuis des lustres et effectivement, il cherche à t'inciter à installer pas mal de merdouilles, mais je n'ai pas trouvé d'interfaces plus simples... Après, ce n'est que pour un test...
Via Tapatalk
Message(s) : 8232
Messagepar galaxyfive » 12 Sep 2017, 16:47
En exclusivité 8-)
Comme SD maid n'était pas impliquée, je l'ai réinstallée et lancée, elle m'a redemandé des droits utilisateurs pour la SD ainsi que pour la clé via l'OTG, je les lui ai accordés.
J'ai tout repris à zéro et refait la procédure, la copie d'un fichier de la SD se fait sans pb. Quand je passe via son explorateur sur ma clé, je ne trouvais pas la fonction coller ici comme dans Mes fichiers, ou bien une option dans le menu à 3 pts verticaux en haut à droite, je considérais (à tort) que ça n'était donc pas possible malgré l'indication 1 fichier copié en bas de la fenêtre.
En fait, dans la fenêtre où on a sélectionné l'endroit, racine, dossier, etc. il faut taper sur un icône qui ressemble effectivement à un presse papier, et là, ça colle ! :mrgreen:
Bon, SD maid n'est pas conçue spécifiquement pour cette fonction, mais elle m'a prouvé que c'est possible malgré le délire de Mes fichiers.
Je suis à la fois soulagé de ce blocage contrariant et dubitatif sur ce comportement qui a changé.
Je vais quand même essayer un vrai explorateur pour me rendre compte, en attendant de passer en root et avoir plus de droits :ugeek:
Merci pour ton aide :D
Opérateur : Sosh
galaxyfive
Message(s) : 132
Messagepar galaxyfive » 15 Sep 2017, 17:53
Je repasse ici pour quelques précisions.
J'ai essayé 2 applications tierces, Total Commander et Astro Gestionnaire de fichiers. La 1ère est une plaie à comprendre, ne sait pas lire les fichiers, a besoin d'autorisations, les demande et ne sait pas les prendre en compte, poubelle.
La 2nde, une réussite, c'est clair, ça fait simplement ce que ça dit. La configuration initiale dirige vers les bonnes options pour activer les autorisations qui vont bien et c'est réglé une fois pour toute !
Du coup, j'ai essayé de vérifier si je pouvais pousser des autorisations à l'appli stock Mes fichiers, nada, elle n'apparait pas dans la liste et dans le Gestionnaire d'applications c'est marqué pas d'autorisations requises. Je comprends pourquoi ce truc est une farce...
Reste à trouver comment caler Astro comme appli par défaut à l'insertion de l'OTG ;)
Opérateur : Sosh
galaxyfive
Message(s) : 132
Messagepar Isi_77 » 17 Sep 2017, 06:04
Tu aurais plus vite (et mieux) fait de mettre Astro en appli par défaut, je pense...
Envoyé de mon SM-T533 en utilisant Tapatalk
Message(s) : 8232
Messagepar galaxyfive » 17 Sep 2017, 09:41
Oui, je suis d'accord, mais il doit bien y avoir un moyen de désigner les applis par défaut que je n'ai pas encore trouvé.
Dans Paramètres, je n'ai que navigation - appel - messagerie de proposé pour configurer une appli par défaut.
Si tu as une piste ;)
Opérateur : Sosh
galaxyfive
Message(s) : 132
