Transfert media sur PC ne fonctionne pas
Messagepar palliwow » 22 Sep 2017, 20:20
Bonsoir !
Je reviens avec un autre problème cette fois-ci. Je ne suis pas sûre d'être sur la bonne section mais je croise les doigts. Voilà, j'essaie de transférer mes photos et vidéos de mon portable (à savoir qu'elles sont placées dans la carte mémoire) à mon PC. D'habitude, je n'ai jamais de problème mais là, ça ne veut tout simplement pas. Certaines photos se transfèrent, puis je reçois le message en photo. Et les vidéos qui se transfèrent, impossible de les lire sur le PC. Alors qu'elles fonctionnent très bien sur le portable. J'ai déjà chercher sur plusieurs forums une solution mais je ne trouve rien, donc je m'en remets à vous. Je vous remercier d'avance !
Bonne soirée et bon week-end.
palliwow
Message(s) : 7
Re: Transfert media sur PC ne fonctionne pas
Messagepar Isi_77 » 25 Sep 2017, 10:05
Tu transferts par quel moyen ?
Via le câble USB ou en mettant la carte µSD directement sur ton ordinateur ?
Message(s) : 8230
Messagepar palliwow » 25 Sep 2017, 10:07
Bonjour !
Je transfère via le câble USB !
palliwow
Message(s) : 7
Messagepar Isi_77 » 25 Sep 2017, 14:29
OK,
Essaie en sortant la SD du téléphone et en la mettant directement dans le lecteur carte du PC pour voir...
Message(s) : 8230
Messagepar palliwow » 29 Sep 2017, 19:15
pardon pour cette réponse tardive. J'ai testé de sortir la SD, et ça fonctionne pour certaines vidéos et photos, mais il y en a quelques unes pour lesquelles ça bloque, impossible de les transférer.
EDIT J'ai aussi testé airdroid, avec lequel j'arrive à envoyer mes vidéos sur mon PC, sauf une, sur laquelle il me met toujours échec. Et que j'aimerais ne pas perdre d'ailleurs...
Bonne soirée !
palliwow
Message(s) : 7
Messagepar Isi_77 » 30 Sep 2017, 14:24
Et cette photo,si tu te l'envoies par mail et que tu l'ouvre sur ton ordi, est-ce que ça fonctionne ?
Si la vidéo n'est pas trop grosse... Sinon passe par Google Drive...
Via Tapatalk
Message(s) : 8230
Messagepar palliwow » 30 Sep 2017, 14:30
Bonjour !
J'ai tout essayé, je crois... La vidéo n'est pas bien grosse donc l'envoyer ne devrais pas être un problème. Pourtant, j''ai essayé de l'envoyer par mail, de la mettre sur google drive, sur dropbox, sur onedrive, de l'envoyer via messenger. Rien n'y fait, je tombe toujours sur un message d'erreur...
palliwow
Message(s) : 7
Messagepar Isi_77 » 30 Sep 2017, 20:20
...qui est ???
Message(s) : 8230
Messagepar palliwow » 01 Oct 2017, 09:49
Juste "erreur, le fichier n'a pas pu être joint".
palliwow
Message(s) : 7
