SYNCHRONISATION AVEC OUTLOOK
Messagepar jmh-60 » 14 Déc 2017, 11:19
J'ai un Galaxy S5 depuis peu
Chaque fois que je sors de ma voiture la connexion Bluetooth avec l'autoradio se coupe, c'est normal. Mais quand je reviens elle ne se réactive pas et je suis obligé de refaire l'apairage à chaque fois
Avec mon ancien téléphone (Tréo 680), quand j'entrais dans ma voiture le Bluetooth se réactivait automatiquement
Comment configurer mon Galaxie pour obtenir la même chose ?
J'ai désactivé le délai d'expiration de la visibilité mais ça n'a pas corrigé le problème
Merci à ceux qui pourront m'aider
Samsung Galaxy S5 (SM-G900W8)
Android 4.4.2
Bande de base : G900W8VLU1ANF4
KERNEL : 3.4.0-2032100 / dpi@SWDD5914 #1 / Tue Jun 24 20/41/05 KST 2014
Numéro de version : KOT49H.G900W8VLU1ANF4
État de SE for Android : Enforcing / SEPF_SM-G900W8_4.4.2_0055 / Wed May 18 13:44:37 2016
Version logicielle sécurité : MDF v1.0 Release 3 / VPN v1.4 Release 1
jmh-60
Message(s) : 43
PERTE DE CONNEXION BLUETOOTH
Messagepar jmh-60 » 14 Déc 2017, 11:21
Android 4.4.2
jmh-60
Message(s) : 43
Re: SYNCHRONISATION AVEC OUTLOOK
Messagepar Isi_77 » 14 Déc 2017, 17:09
Fusion des doublons et déplacement dans la section adéquate...
Quand tu parles de refaire l'appairage, c'est toute la procédure avec saisie du code et tout ou c'est simplement le fait de connecter le téléphone et ton autoradio ?
Message(s) : 8235
Messagepar jmh-60 » 19 Déc 2017, 10:35
J'avais un vieux téléphone de plus de 15 ans, quand j'entrais dans ma voiture ça se connectait tout seul sans que j'ai même à y penser.
Dès que j'étais dans le rayon d'action de mon autoradio j'étais connecté.
Il s'agit simplement de retrouver cette simplicité d'utilisation
Maintenant quand j'entre dans ma voiture il faut que je pense à faire la manip suivante :
- Appuyer touche "call"
- Tourner molette jusqu'à "set pairing"
- Appuyer molette plusieurs fois jusqu'à voir "bip"
- Valider et attendre
Et enfin la liaison est validée
C'est long et fastidieux et c'est une perte d'ergonomie fantastique par rapport aux anciens modèle.
De plus dans le menu de config du bluetooth je n'ai pas trouvé l'option "décroché automatique"
Il semblerait que le Galaxy soit moins bien perfectionné qu'un vieux clou de 15 ans
Android 4.4.2
jmh-60
Message(s) : 43
Messagepar Isi_77 » 20 Déc 2017, 14:06
Les manips que tu décris correspondent à des actions sur ton autoradio, pas sur le téléphone...
Juste pour info, sur mon S5, je n'ai aucun soucis d'appairage automatique sur mes 2 véhicules (Seat et Toyota), tant en téléphonie qu'en multimédia.
Idem dès lors que je prends un véhicule de prêt ou de location...
Par contre, on peut légitimement évoquer la piste de la gestion du BT par le système embarqué...
Perso, je commencerais par supprimer tous les appairages enregistrés dans le système embarqué de la voiture, voire une réinitialisation complète (si l'option existe).
Message(s) : 8235
Messagepar Bambou64 » 20 Déc 2017, 14:45
Je n'ai jamais eu ce soucis sur aucun de mes Galaxy, ni même sur mon One Plus one.
La reconnexion se fait toujours automatiquement, ce n'est pas un problème du Galaxy S5.
Plutôt un soucis de configuration, soit du côté de l'autoradio, soit du téléphone... Pas d'option connexion auto à cocher ?
Peut venir de l'autoradio:
- si l'apparaige n'a pas été effectué dans le bon sens (autoradio qui cherche le tel, au lieu du tel qui cherche l'autoradio, par exemple)
- si l'autoradio cherche toujours l'ancien tel, et du coup ne se connecte pas au S5 quand il le voit...
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
OnePlus One 64 Go
Modem : .3.0 241 (Lollipop)
Nexus 4
Rom : Android 5.0.1 Stock
Modem : 1.02
Galaxy S3 16 Go (i9300)
ROM : CM10.2 (Android 4.3)
Modem : XXEMG4
ROM : Mackay 2.99
Modem : JW4
Bambou64
Message(s) : 17165
Messagepar jmh-60 » 20 Déc 2017, 18:31
Merci pour votre réponse rapide
J'ai fait quelques manips
En réalité ça se connecte bien mais c'est moi qui suis impatient
Il faut simplement attendre environ 1mn après être,entré dans ma voiture et la connexion se fait
Toutes les manips que j'ai décrites ne servaient à rien, juste à passer le temps
Mon ancien téléphone se connectant instantanément je n'avais pas envisagé que le Galaxie puisse être plus lent
Le seul détail pas encore réglé, c'est le décroché automatique.
Dans quel menu du Galaxy trouve-t-on l'option à cocher permettant de choisir si on veut un décroché automatique, ou appuyer sur la touche "call" de l'autoradio quand ça sonne ?
Android 4.4.2
jmh-60
Message(s) : 43
Messagepar Chris59610 » 21 Déc 2017, 08:02
Tu as regardé du côté des paramètres de l'application téléphone sur le S5 ?
Message(s) : 1961
Connexion Bluetooth autoradio
Messagepar jmh-60 » 21 Déc 2017, 16:06
Il n'y a rien qui correspond à ça ni dans les paramètres téléphone ni dans ceux de la Bluetooth
Android 4.4.2
jmh-60
Message(s) : 43
Messagepar Chris59610 » 22 Déc 2017, 19:01
Et dans les paramètres d'accessibilité, dans répondre aux appels, tu n'as pas une option répondre automatiquement ?
Message(s) : 1961
