Mon S5 est parti dans le coma à 31% restants
Messagepar galaxyfive » 28 Fév 2019, 11:57
J'ai changé la batterie d'origine du S5 et je ne retrouve pas les performances simplement d'origine. Une fois chargé à 100% il tombe vers 85% en quelques heures, puis reste stable pendant 3/4 jours avec une diminution habituelle, passé 40% ça chute comme au début, je le recharge à ce moment-là.
Ce matin, 45%, je mets le wifi pour quelques M/J du playstore, je surveille la chute, à 31% quelques minutes après, au moment où je vérifie, le S5 s'éteint, impossible à remettre en route.
Je le relie à la charge, il indique 15% restants et charge, je n'ai pas eu de préavis ni à l'extinction ni au redémarrage et ça ne me met pas en confiance.
Effectivement, en affichant la courbe de la batterie, on voit bien la chute verticale avant la recharge.
La batterie peut-elle buguer à ce point, où le S5 a-t-il un souci ?
Merci pour vos avis ;)
Firmware : G900FXXS1CQD1
Version matériel MP 1.100 et kltexx
Modifications effectuées : aucune, S5 libre, knox vierge, µSD 128 Go
G930FXEF3ERKF
Opérateur : Sosh
Formule : forfait 9,99€ illimité voix SMS/MMS 100 Mo
Informatique : Mac old school + un iMac 2008 avec accès à XP via Bootcamp + MacBook Air 2016
Outils : Kies Mac, Smart Switch Mac, Odin sur Bootcamp
galaxyfive
Message(s) : 138
Re: Mon S5 est parti dans le coma à 31% restants
Messagepar skyrail » 15 Avr 2019, 11:07
Si ton S5 passe de 100 à 85% en quelques heures en en restant en veille, ce n'est pas normal.
J'avais constaté ça aussi sous Lollipop. Il y a peut-être un wavelock et en plus un mauvais calibrage de la batterie. Ce qui n'exclut pas que la batterie soit défectueuse.
Il faudrait essayer avec une batterie réputée fonctionner normalement.
ça s'est amélioré un peu en passant à Marshmallow.
Entre temps, j'ai fait un hard reset, j'ai résolu mon problème.
Mais en passant, depuis, à LineageOS, je vois qu'il ne consomme plus rien en veille.
On perd aussi 7-8% au redémarrage sous LineageOS.
Samsung Galaxy SM G900F (16G)
Firmware: v.5.0
Bande de base: G900FXXU1BNL9
Kernel: 3.4.0-3624618
skyrail
Message(s) : 16
Messagepar galaxyfive » 15 Avr 2019, 18:30
J'ai retrouvé un comportement à peu près normal avec la batterie qui m'a laissé en plan après avoir rentré une appli de recalibrage et appliqué les conseils.
Bon, c'est encore moins bien qu'avec celle d'origine qui date de 2015 que j'ai remise...
L'intérêt d'avoir une batterie amovible est bien atténué par cette loterie de qualité des batteries de remplacement.
G930FXEF3ERKF
Opérateur : Sosh
galaxyfive
Message(s) : 138
