Problème avec Xposed installer  [RÉSOLU]
Messagepar El Magnifico » 14 Jan 2016, 09:05
Depuis ce matin mes modules Xposed ne fonctionnent plus. J'ai Xblast tools et Wanam xposed d'installer. Ils n'apparaissent plus dans les modules installés dans Xposed installer. J'ai beau tout désinstaller et réinstaller, que ce soit Xposed installer, framework, modules, rien n'y fait. Quand je click sur "installer", le module s'installe mais ensuite n'apparaît pas comme "installé". J'ai toujours le bouton "installer", et donc on ne le voit pas dans la liste des modules.
J'ai essayer avec d'autres module mais j'ai le même problème
Une idée ?
El Magnifico
Samsung Galaxy S7 SM-G930F - Forfait Bouygues Ideo Sensation 30Go - Firmware : Rom officielle 6.0.1 - XXU1BPJG - Kernel : Stock - Recovery : Stock - ROOT
Samsung Galaxy S5 SM-G901 PRO - Firmware : Rom officielle 6.0.1 - XXS1CPK6 - Kernel : Stock - Recovery : Stock - NON-ROOT
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 SM-T900 32Go - Sans forfait - Firmware : Rom officielle Kitkat 4.4.2 - Kernel : Stock - Recovery : TWRP 2.8.0.0 - ROOT
Samsung Galaxy S3 GT-I9300 - Sans forfait - Firmware : Rom officielle 4.3 - XXUGNJ2 - Kernel : Stock - Recovery : Philz Touch 6.48.4 - CWM 6.0.5.0 (06/07/2014) - ROOT - QUASI HS :'(
Samsung Galaxy S1 GT-I9000 - Sans forfait - Firmware : Rom officielle GG 2.3.6 - Kernel : Semaphore 2.7.4sc - Mod : JW4_MOD_Romu_v2.0 - ROOT
El Magnifico
Message(s) : 942
Re: Problème avec Xposed installer
Messagepar El Magnifico » 15 Jan 2016, 18:52
Je viens de réinitialiser mon tel et ainsi repartir d'une base propre (c'est pas plus mal ..). Et bien j'ai toujours ce problème. Xposed ne voit pas les modules installés. J'ai bien l'installateur en version stable (la dernière stable) et les modules aussi. Je ne comprends pas du tout pourquoi d'un coup il ne fonctionne plus.
Une idée ?
El Magnifico
El Magnifico
Message(s) : 942
Messagepar jhowlett468 » 15 Jan 2016, 20:23
Salut !
Tu as essayé avec une autre version de l'installeur ?
Message(s) : 9313
Messagepar El Magnifico » 15 Jan 2016, 23:49
Oui, version précédente et dernière version beta aussi.
El Magnifico
Message(s) : 942
Messagepar jhowlett468 » 15 Jan 2016, 23:53
Et en réinstallant le framework ?
Message(s) : 9313
Messagepar El Magnifico » 16 Jan 2016, 00:02
Idem, désinstallation, installation puis mise à jour du Framework via xposed installer, rien n'y fait.
El Magnifico
Message(s) : 942
Messagepar jhowlett468 » 16 Jan 2016, 00:09
Pas de MAJ de ta ROM ?
Tu as tenté un wipe dalvik cache ?
Message(s) : 9313
Messagepar El Magnifico » 16 Jan 2016, 00:16
J'ai tout remis à zéro (même rom, sans re-flash), tous les wipes puis reconfigurer mon tel et réinstallé xposed.
El Magnifico
Message(s) : 942
Re: Problème avec Xposed installer  [RÉSOLU]
Messagepar El Magnifico » 20 Jan 2016, 18:18
Bon alors j'ai résolu le problème. Pour ceux à qui ça peut intéresser ... c'est LBE sécurity qui posait problème. Je fais court : Comme vous le savez (ou pas), LBE permet de totalement gerer les permissions des applications (accès sms, contacts, appels etc ...). Dans la "gestion des permissions" de la plupart des applis, tout en bas il y a une case à cocher : "lire les infos sur l'appli". J'avais décoché cette case pour l'appli "Xposed installer". Et c'est ça qui faisait que les modules n'apparaissaient plus alors qu'ils étaient installés. J'ai donc re-coché la case et les applis sont réapparus et maintenant ça refonctionne parfaitement.
Voila,
El Magnifico
El Magnifico
Message(s) : 942
Re: [Résolu] Problème avec Xposed installer
Messagepar loucroquant » 05 Mars 2016, 11:19
Si vous rencontrez des problèmes sous kitkat, voici la solution pour la version 2.61 :
Installer le framework installer avec son fix
Source :
http://forum.xda-developers.com/xposed/ ... 4-t3249895
http://forum.xda-developers.com/showpos ... stcount=62 ( le premier lien pour moi )
Fonctionne parfaitement ;)
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2190
