[Rom custom DLS][NOTE 4 910F ROOT XPOSED RECOVERY CUSTOM]
Messagepar dls7882 » 14 Oct 2015, 21:12
Bonjour à tous.
Les roms en 5.1.1 en .tar pour odin contiennent l'ensemble du système, donc elles disposent du modem et bootloader , le recovery et le root. Et Xposed est fonctionnel et sont deodexées.
J'y ai également apporté quelques modifications personnelles.
Un flash tout en un. Cela évite plusieurs flashs
Le zip en revanche ne contient que la partie système et le kernel permissif pour le root.
CETTE OPÉRATION COMPORTE DES RISQUES.
NI MOI NI LE FORUM NE PEUVENT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES ÉVENTUELS PROBLÈMES RENCONTRÉS.
PENSEZ A FAIRE UNE SAUVEGARDE AVANT DE COMMENCER.
Le partage ou diffusion de cette rom ne pourra en aucun cas être fait sans mon accord.
Pensez à faire un backup avant toutes manipulations.
Veillez à ce que le verrouillage de réactivation soit décoché avant de flasher.
ATTENTION, CETTE OPÉRATION FAIT PASSER LE KNOX A 0×1.
Pour les roms en version TAR:
  • Un Samsung Galaxy Note 4
  • Avoir installé les drivers USB.
  • Dans le cas d'un passage d'une rom opérateur vers une rom stock Samsung faire un wipe data factory reset dans le recovery après le flash de la rom stock.
  • Télécharger et décompresser le fichier Odin_V3.10_PhonAndroid_By_Yoanf26.zip
  • Télécharger et dézipper la ROM souhaitée ci dessous
Image ATTENTION : Si vous avez installé préalablement une ROM pré ROOTée et que vous souhaitez revenir à une ROM Stock (pour ROOTer par la suite ou non), il est IMPERATIF de procéder à un full Wipe sous peine de S'EXPOSER de graves ennuis (Brick du téléphone)
POUR INSTALLER LA COH4 5.1.1]
Ces pré requis sont valables uniquement pour la version ZIP.
Il faut être sur un firmware de base Lollipop COH4 ou avoir flashé le modem et bootloader que vous trouverez ici
Centralisation repack modem , bootloader... By Tardis
Un Note4 910f rooté , un recovery custom d'installé et une sauvegarde de votre dossier EFS
Pour flasher le tar:
Pour flasher la version en tar pour odin il vous suffit de suivre les mêmes instructions que pour la 5.0.
Pour les versions 5.1.1 tar.
Il faut impérativement passer par un full Wipe.
Pour flasher le zip :
Pour flasher la version ZIP, après avoir téléchargé le zip, entrez en recovery et effectuez un wipe cache et dalvik et flashez le zip.
Si vous observez quelques soucis après redémarrage, faites un wipe data et tout va rentrer dans l'ordre.
TOUTES LES VERSIONS
DLS ROM By DPM team toutes les versions
Anciennes Versions en 5.0
Les roms en 5.0 contiennent l'ensemble du système, comme une stock sauf que j'ai modifié quelques petites choses.
J'ai recompilé ces roms sur les bases des repacks à Tardis.
Donc voici des roms recompilées par mes soins et prêtes à l'emploi.
Je n'ai rien modifié sur la BOB4 mise à part le recovery et root.
Elles sont pré-rootées et le Philz Recovery est installé. La BOC3 et la BOC5 ont été dé-knoxée, en partie débloatée, et j'y ai également apporté quelques modifications dans le build niveau performance et autonomie et plus encore.
Nb: la BOC5 dispose en plus d'un sélecteur de thèmes ainsi que le dernier kernel AEL V12. A vous d'y rajouter vos thèmes préférés.
POUR INSTALLER LA 5.0
Si vous venez d'une autre rom veuillez faire un wipe data factory reset avant de flasher la rom.
1°) Éteignez votre mobile.
2°) Démarrez votre téléphone en mode Download (Appuyez simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power puis Volume Haut ).
3°) Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l"aide du câble USB d"origine (ou tout autre câble USB compatible en parfait état) - Connectez directement votre câble à un port USB arrière de votre PC, sans passer par une rallonge
4°) Démarrez Odin3_v3.10.exe en tant que administrateur.
5°) Sélectionnez le fichier DLS ROM LP dans la case AP
6°) Assurez vous que la case Re-partition n'est pas cochée
7°) Cliquez sur Start pour lancer l'installation.
ANCIENNES VERSIONS 5.0
DLS ROM LP BOB4
DLS ROM LP BOC3
DLS ROM LP BOC5
DLS ROM LP BOE3 "TWISTER"
DLS ROM LP POF2
Texte masqué : Afficher tout le texte
BOE3
BOC5
POF2
COH4
Base COI3 DBT.
Root, super su 2.49
Philz recovery
Kernel permissif
Busy box
3c tool box
Xposed et modules
Sélecteur de thèmes
Bob cat thème plus divers
Modifications et améliorations build prop.
De knoxée
En partie debloat
THÈMES DIVERS
Bibliothèque des add ons cliquez ici
À flasher en recovery.
Volet déroulant multicolor
Volet déroulant rouge bleu rond
Volet déroulant COH4 interrupteurs
Signaux réseaux COH4
Signaux réseaux 1
Merci à Phonandroid et notamment :
À *XBILLOU* pour ses outils géniaux. .
À *TARDIS* pour son super boulot .
À *PACHAA* mon bêta testeur pour tous les tests effectués.
À *EDZAMBER* pour son soutien et conseils permanents.
À *ALEXNDR* de XDA pour ses roms .
À *TOTOAM* de htc mania pour son job.
À vous, tous les utilisateurs et membres d'utiliser ma rom.
VOS RETOURS SONT LES BIENVENUS.
dls7882
Message(s) : 68
Re: [Rom custom DLS][NOTE 4 910F ROOT XPOSED RECOVERY CUSTOM
Messagepar jhowlett468 » 14 Oct 2015, 21:41
Bonsoir dls7882,
Il serait pertinent de préciser si le flash de ta ROM impacte le compteur Knox ou pas... Ca me dérange que des non-initiés flashent cette ROM et flinguent potentiellement leur garantie...
Et un truc qui me chiffonne ( je parle en mon nom et pas en celui du staff ), les remerciements en fin de post c'est bien maus le gros logo en toute fin, ça fait un peu... Pub pour un autre site et je trouve ça malvenu.
Edit : la référence au compteur Knox qui saute y est, au temps pour moi ;)
Message(s) : 9383
Messagepar dls7882 » 14 Oct 2015, 21:44
Hello, oui pour le knox c'est stipulé en rouge , si tu veux corriger les choses qui pourraient déranger ne te gêne pas. J'ai juste envie de partager mes roms.
Cordialement
Et le knox fait perdre uniquement la garantie logicielle, rien d'autre. Merci à toi
dls7882
Message(s) : 68
Messagepar jhowlett468 » 14 Oct 2015, 22:39
Le partage de ta ROM ne pose pas de souci, loin s'en faut ;)
Concernant la bannière, je l'ai supprimée et remplacée par "merci à Phonandroid et notamment :"
Voila :)
Message(s) : 9383
Re: Re : [Rom custom DLS][NOTE 4 910F ROOT XPOSED RECOVERY C
Messagepar dls7882 » 15 Oct 2015, 05:35
Hello. Ça me va parfaitement, aucun soucis pour moi.
Merci à toi
dls7882
Message(s) : 68
Messagepar dls7882 » 21 Oct 2015, 19:18
Double post volontaire :
Hello les gens, il n'y a pas beaucoup de flasheurs dans le coin, ma rom est fiable et est très pratique si on ne veut pas faire plusieurs flash pour bénéficier du root, du recovery et xposed et quelques bonnes améliorations du build.
Bonne soirée à tous.
dls7882
Message(s) : 68
Messagepar jhowlett468 » 21 Oct 2015, 19:37
'soir
C'est vrai qu'une ROM avec tout d'inclus d'entrée de jeu c'est tellement plus confortable ;)
Message(s) : 9383
Messagepar dls7882 » 21 Oct 2015, 19:40
Hello jhowlett468, oui effectivement, ça facilite la tâche pour tous et en particulier les membres moins expérimentés, j'ai de très bons retours sur ma rom en tous cas donc n'hésitez pas car je serai là pour le suivi et toujours avec plaisir. :)
dls7882
Message(s) : 68
Messagepar yoda44 » 05 Nov 2015, 14:20
Je vous confirme que cette rom est fantastique alors n'hésitez pas ;) ;) ;)
GALAXY NOTE 4 N910 F ROOTROM DLS COI3
yoda44
Messagepar dls7882 » 05 Nov 2015, 14:49
Hello et merci pour le compliment.
dls7882
Message(s) : 68
