[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DPK1
60%
40%
Nombre total de votes : 5
Messagepar Galaxy'S Team » 06 Déc 2016, 16:12
Modèle: N910F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: N910FXXS1DPK1
Date de compilation: 03/11/2016
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DPK1
Messagepar errtorr » 11 Déc 2016, 21:58
Visiblement, le pays d'origine est l'ireland car le CSC par défaut est MET.
Il y a néanmoins le CSC XEF. Sauf que je n'arrive pas à l'installer. Une idée ?
Meme en passant par le root et Phoneinfo pour samsung...
Merci de votre retour
Galaxy SII et maintenant
Galaxy Note 4 (SM-N910F)
Firmware : Android 6.0.1 - N910FXXU1DPL2_N910FOXX1DPI1_N910FXXU1DPB1
Réseau : Free
Pour les ordinateurs : Windows 7 et Windows XP :)
errtorr
Message(s) : 5
Messagepar zeb7777 » 12 Déc 2016, 14:55
j'ai lancé la mise à jour avec cette version: failed en cours de route. J'ai tout recommencé à zéro, à nouveau failed.
j'ai tout recommencé à zéro avec la version précédente: OK. Comme j'ai l'impression que ce n'est qu'un ajustement j'en reste là.
Il y a surement un problème quelque part!
vigilance donc
Galaxy S7 SM-G930F
Android 6.01 bande de base G930FXXU1BPJJ Version MMB29K.G930FXXU1BPL2 Knox2.6
Et après le S3, le S4, le Note 4, voici le S7!
zeb7777
Message(s) : 33
Messagepar Chris59610 » 12 Déc 2016, 16:13
errtorr a écrit:Bonjour,
Que te donne Phone Info concernant les infos sur le CSC (si tu peux mettre une capture d'écran stp) ?
Firmware : G965FXXU1BRE5 Android 8.0
Message(s) : 1898
Messagepar errtorr » 12 Déc 2016, 21:08
Bonsoir Chris.
je viens de reflasher (au cas ou :)).
Lorsque je fais un fullwipe, j'ai les messages d'infos :
"--appling Multi-CSC...
Applied the CSC-code : MET
Successfully applied multi-csc"
quand je boot le telephone, il propose le language 'english(ireland)'. Modification en langue francaise et je continue l'install :)
Install du Phoneinfo (après reboot suite décrochage du wifi car je suis sur freewifi_secure) et l onglet CSC montre (je ne sais plus faire les copies d'écran) :oops:
Codeproduit : SM-N910FZKEMET
Nom du CSC d'origine : (vide)
Nom du CSC du Firmware : MET
Nom du CSC actuel : MET
Codes CSC disponibles : CYO,ETL,MET,ORX,TPH,XEF,XEH
Pays du CSC Ireland/IE
Opérateur mobile : Free/20801/20815
Voila tu sais tout :)
Réseau : Free
errtorr
Message(s) : 5
Messagepar Chris59610 » 12 Déc 2016, 22:17
Phone info avait bien les droits Root pour changer le CSC ?
Envoyé de mon SM-P600 en utilisant Tapatalk
Message(s) : 1898
Messagepar errtorr » 12 Déc 2016, 22:25
oui. Installé via TWRP (version 3.0.2)
Le telephone a reboote juste après avoir cliqué sur install.
Réseau : Free
errtorr
Message(s) : 5
Messagepar NSI » 13 Déc 2016, 06:27
J'ai installé cette version sans aucun problème et je suis bien en XEF et en français
Modèle : Galaxy Note 4 (SM-N910F)
Firmware : Android 6.0.1 - N910FXXS1DQA1
Réseau : Bouygues Pro
Ordinateurs : Windows 7 et Windows 10
NSI
Message(s) : 32
Messagepar errtorr » 13 Déc 2016, 08:29
Finalement, ca fonctionne. après un retour arriere, la copie des fichiers du CSC dans les divers répertoires. Maintenant tout est Ok.
La rom est bien conforme :)
Réseau : Free
errtorr
Message(s) : 5
