[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXU1DQA3
40%
40%
20%
Nombre total de votes : 5
Messagepar Galaxy'S Team » 09 Fév 2017, 17:25
Modèle: N910F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: N910FXXU1DQA3
Date de compilation: 19/01/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXU1DQA3
Messagepar jeanjean51 » 10 Fév 2017, 09:22
Merci pour la rom je vais l'installer ce week-end. :D
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar jeanjean51 » 10 Fév 2017, 12:25
Bon je viens d'essayé de l'installer plusieurs fois mais sans succès.J'ai retelecharger le firmware mais impossible de l'installer.Une fois la fin de l'installation odin marque failed.Merci quand même :| .
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar Isi_77 » 10 Fév 2017, 13:08
Essaie avec un version récente de odin.
Message(s) : 8239
Messagepar jeanjean51 » 10 Fév 2017, 13:52
Salut j'ai essayé avec 3 versions 3.9,3.10.7,3.11.1 ça ne fonctionne pas sur mon note 4 N910F.Merci quand mème.
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar titofe » 10 Fév 2017, 15:03
Un membre du forum a eu un problème similaire sur un Galaxy S et en changeant d'ordinateur il a réussi.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6557
Messagepar jeanjean51 » 10 Fév 2017, 16:55
Merci pour le conseil,j'essayerais demain. :D
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar jeanjean51 » 11 Fév 2017, 10:02
Bonjour:
Voila pour la rom,j'ai suivi ton conseil et j'ai essayé d'installé la rom via mon 2eme pc et la encore échec.Donc j'abandonne.Bon week-end.
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar dano » 13 Fév 2017, 20:19
Je viens de tester sur le mien et aucun soucis.
Téléchargement via les serveurs de galaxys-team.fr, tu l'as téléchargé depuis sammobile ou galaxys-team.fr ?
Flash via Odin 3.12
Code : Tout sélectionner
<ID:0/008> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Odin engine v(ID:3.1203)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> SingleDownload.
<ID:0/008> aboot.mbn
<ID:0/008> sbl1.mbn
<ID:0/008> rpm.mbn
<ID:0/008> tz.mbn
<ID:0/008> sdi.mbn
<ID:0/008> NON-HLOS.bin
<ID:0/008> boot.img
<ID:0/008> recovery.img
<ID:0/008> system.img.ext4
<ID:0/008> modem.bin
<ID:0/008> cache.img.ext4
<ID:0/008> hidden.img.ext4
<ID:0/008> RQT_CLOSE !!
<ID:0/008> RES OK !!
<ID:0/008> Removed!!
<ID:0/008> Remain Port ....  0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Question bête, tu utilises quel câble pour relier ton téléphone au PC ?
Message(s) : 1196
