[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DQE1
50%
50%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Mai 2017, 09:53
Modèle: N910F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: N910FXXS1DQE1
Date de compilation: 28/04/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DQE1
Messagepar dano » 07 Juin 2017, 12:16
Installé à l'instant en mise à jour simple avec un wipe cache...
Je ferai mon retour d'ici quelques jours ;)
Message(s) : 1196
Messagepar dano » 10 Juin 2017, 15:37
Aprés quelques jours d'utilisation je n'ai rien relevé de particulier, le téléphone fonctionne trés bien, la batterie semble tenir normalement mais je suis tout le temps dessus donc ce n'est pa sun paramètre à prendre en compte pour moi :lol:
Par contre j'ai pu remarquer que mon fix GS était meilleur qu'avec la N910FXXS1DQA1
Message(s) : 1196
Messagepar jeanjean51 » 13 Juin 2017, 16:16
Merci pour la nouvelle maj.Toujours rien de nouveau a part la fluidité du note 4.Merci la Team. :D
jeanjean51
Message(s) : 34
