[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DQF3
33%
33%
33%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 20 Juin 2017, 15:57
Modèle: N910F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: N910FXXS1DQF3
Date de compilation: 01/06/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DQF3
Messagepar jeanjean51 » 21 Juin 2017, 07:35
Merci pour le firmware je vais l'installer pour voir si il y a des nouveautés.
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar jeanjean51 » 21 Juin 2017, 15:02
Bon je reviens vers vous,rom installée mais rien de nouveau a part je pense des correctifs.Je verrais a l'utilisation pour l'autonomie de la batterie.Merci
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar Chris59610 » 21 Juin 2017, 15:42
Merci pour ce premier retour ! :)
Message(s) : 1960
Messagepar dano » 21 Juin 2017, 19:34
En fonction je verrai pour la tester à mon retour de vacances :)
Message(s) : 1196
Messagepar lélé » 23 Juin 2017, 14:42
Avant toute chose je vous salut et je vous remercie. Je ne suis peut être pas passé par la case présentation ou je ne sais quelle procédure d'usage. La raison un note 4 qui m'a lâché sans prévenir et une solution a trouver rapidement.
J'explique : Mercredi soir Note 4 je le branche. Jeudi matin Note 4 déchargé. Je retire ma housse inspecte la batterie qui était un tout petit peu sortie de son logement. Je me dis le contact n'a pas eu lieu donc pas rechargé. Je le recharge au travail essaye de l'allumer en mode normal bien sur, vibration, écran noir et led bleu qui vacille après l'écran de démarrage (GALAXY NOTE 4). Premier réflexe étant donné que la garantie est passé, chercher un réparateur qui saura m'en dire plus. Le premier que je tairais le nom m'a dit au premier abord sans regarder ni tester c'est l'écran au vue des accessoires dans le magasin j'ai vite compris que c'était essentiellement un changeur d'écran :D . Deuxième magasin sans regarder le note me dit CM morte. Ok bon je vais regarder par moi même.
Multiple recherche etc je découvre le mode download etc... habitué a tout ça sur console psp 3ds etc je me dis que je vais approfondir et décide d'installer un nouveau firmware d'origine. Odin prise en connaissance etc je suis votre tuto. Tout ce déroule pour le mieux Odin est OK partout. Il a pas redémarré après 30 min. Le problème est toujours identique.
Dans l'espoir que l'on me lise et que ce ne soit pas trop long a lire j'attend de l'aide. Que l'on me dise si oui la CM est a HS et que j'en cherche un vierge ou que je change de portable. Ou qu'il y a de l'espoir. Je precise qu'il n'a jamais été sur un autre firmware que d'origine. Et qu'il est détecté mais vide par un PC (j'ai d'ailleurs récupérer les photos etc grâce à un logiciel)
Merci beaucoup
Note 4 : Firmware : 6.0.1 (N910FXXU1DQE1)
lélé
Message(s) : 15
Messagepar loucroquant » 23 Juin 2017, 15:00
Bonjour lélé ,
Recommencez le flash du firmware. Si cela ne fonctionne toujours pas allez en mode recovery (volume up + home+power) et faire les wipe data et cache. Reboot, attendre, si ça fonctionne pas, re flash du firmware.
Ils sont parfois capricieux nos précieux ;)
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Messagepar lélé » 26 Juin 2017, 12:41
Bonjour, Merci de ton aide. Je suis passé par la case présentation, très succinct. Je vais réessayer les démarches et je reviens par ici. Merci
lélé
Message(s) : 15
Messagepar lélé » 27 Juin 2017, 09:01
Bonjour, j'ai retenté l’opération au matin. recovery mode wipe date etc... flash du firmware a plusieurs reprise.
Le GSM redémarre et toujours pareil, écran noir led bleue vacillante. Par contre une fois après avoir wipe data et reboot il est comme allumé mais sans l'écran je m'explique : quand j'appuie a multiple reprise sur le volume + il va faire "BIP" en butée et vibrer au contraire en volume bas a fond. Comme quand il est allumé. Que faire de plus ??? HELLLLPPP je suis reparti sur un S4 Lol :D
lélé
Message(s) : 15
