[GNote4 N910F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXU1DQL2
Répondre
43%
43%
14%
Nombre total de votes : 7
#1 - 28 Fév 2018, 22:36
Modèle: N910F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: N910FXXU1DQL2
Pays où il a été déployé: XEF (CSC: XEF)
Date de compilation:
#2 - 28 Fév 2018, 22:36
Répondre
Top
