[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G920FXXS4DPJ2
33%
33%
33%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 07 Jan 2017, 22:31
Modèle: G920F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G920FXXS4DPJ2
Date de compilation: 07/10/2016
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G920FXXS4DPJ2
Messagepar blackii » 21 Jan 2017, 13:00
BONJOUR !
C'est normal que je n'ai pas récu la maj de sécurité du mois de novembre et décembre de mon s6 flashé ?
Je suis bloqué juste au mois d'octobre .
merci de me repondre
version android : 6.0.1
version de bande de base :G20FXXS4DPJ2
niv correctif : 1 octobre 2016
operateur sfr
S6 flashé
Forfait : POWer + 4G
Pas de root.
blackii
Message(s) : 6
Messagepar Chris59610 » 21 Jan 2017, 13:03
Bonjour blackii,
Ton S6 est rooté ?
Message(s) : 1960
Messagepar blackii » 21 Jan 2017, 13:35
presentation et signature fait !
Et non telephone non rooté.
operateur sfr
S6 flashé
Pas de root.
blackii
Message(s) : 6
Messagepar Chris59610 » 21 Jan 2017, 13:41
Probablement une histoire de CSC alors. Tu étais sous firmware SFR et tu as flashé pour virer la surcouche ?
Que te donne l'appli Phoe Info concernant ton CSC ?
Message(s) : 1960
Messagepar blackii » 21 Jan 2017, 13:49
c'est quoi csc ??
en ce qui concerne pour la france ..les maj de sécu du s6 se sont arreter au mois d'octobre je crois .. je viens de regarder sur sam mobile ..les autres s6 de certains autres pays on récu des maj de patch sécu du mois de nov et decembre .
si j'installer une des ses maj sur mon s6 français ..y'aura t'il des conséquences ??
est ce que je recevrais nougat comme prevu ?
oui j'etait sur sfr ..j'ai falshé pour rétirer leurs surcouche
operateur sfr
S6 flashé
Pas de root.
blackii
Message(s) : 6
Messagepar Chris59610 » 21 Jan 2017, 21:55
Philman et Frandroid a écrit:Le CSC contient les informations de réglages du téléphone par opérateur ainsi que le logiciel de reconnaissance vocale (par pays) et les logiciels ajoutés par les opérateurs (la fameuse surcouche).
Plus concrètement : sur une rom opérateur, seul le CSC opérateur existe dedans, et encore je suis gentil des fois c'est ajouté à la rom en direct (d'ou le message rouge en mode recovery)
Tu avais fait un wipe data après avoir flashé pour retirer la surcouche SFR ?
Edit : après il n'y a pas eu de nouveau firmware pour la France depuis octobre.
Message(s) : 1960
Messagepar blackii » 21 Jan 2017, 22:38
trop tard :(
je viens de foutre en lair mon s6..j'ai essayer de mettre une autre rom mais c'est tjr echec avec nimporte qu'elle version d'odin que je prend meme en essayant de remettre la rom que j'avais avant ..je ne sais plus quoi faire ..
si il y'a moyen de le reparer svp aider moi
operateur sfr
S6 flashé
Pas de root.
blackii
Message(s) : 6
Messagepar titofe » 22 Jan 2017, 09:11
Salut !
Tu as des données à récupérer sur ton S6 ?
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6542
