[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G920FXXU5DQBG
Nombre total de votes : 0
Messagepar Galaxy'S Team » 24 Mars 2017, 09:40
Modèle: G920F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G920FXXU5DQBG
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: XEU)
Date de compilation: 27/02/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G920FXXU5DQBG
Messagepar figo13650 » 12 Avr 2017, 12:38
Tout d'abord merci pour votre travail à tous.
J ai mis le dernier Firmware mais ma capacité est passée de 32GO a 16GO.
Y'a t il une manipulation afin de retrouver la capacité total car la c'est vraiment juste..
Merci d'avance cordialement
Figo
figo13650
Messagepar Chris59610 » 12 Avr 2017, 16:57
Bonjour, :)
Tu trouveras probablement la solution ici :
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=154&t=49132&start=10#p703914
Firmware : G965FXXU1BRE5 Android 8.0
Message(s) : 1896
