[FIRMWARE OFFICIEL][Android ] G920FXXU5EQE7
100%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 16 Mai 2017, 11:12
Modèle: G920F
Version d'android:
Nom du firmware: G920FXXU5EQE7
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: BTU)
Date de compilation:
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android ] G920FXXU5EQE7
Messagepar ironmaniac33 » 16 Mai 2017, 11:39
Bonjour lien de téléchargement rapide mort
merci
ironmaniac33
Messagepar ironmaniac33 » 16 Mai 2017, 14:33
Fonctionne nickel meilleure rom en 7.0 pour l'instant
ironmaniac33
Messagepar Isi_77 » 19 Mai 2017, 08:47
Liens rapides réparés ;)
Message(s) : 8232
Messagepar sgtnet » 08 Juin 2017, 15:12
En voulant flasher mon S6 G920F DUOS hier l’opération n'a pas marché. J'ai reçu un message qui me renvoi au Smart Switch PC pour recuperation d'urgence. Quelqu'un peut cela fonctionne ?
Merci d'avance.
Coodialement
Modèle : Samsung Galaxy S6 SM-G920F
sgtnet
Message(s) : 7
Messagepar loucroquant » 08 Juin 2017, 17:42
Ici on traite que les G 920 F, pas les G9200 ou autre, les firmwares proposés ici ne sont pas compatibles avec ton appareil car ce n'est pas un G 920F.
Vérifie bien dans les paramètres quel modèle tu détiens
Au passage si tu pouvais mettre à jour ta signature ;-)
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Messagepar jhowlett468 » 08 Juin 2017, 17:54
Bonjour !
Au mieux c'est un soft brick... Récupérable...
Au pire... Tu as les moyens de te racheter un phone ?
Message(s) : 9366
Messagepar Shen » 08 Juin 2017, 20:25
Je suis en train d'essayer la maj via odin. ça fait bien 10 bonnes minutes que c'est bloqué sur meta-data/fota.zip et qu'il ne se passe plus rien :evil:
[Edit] Ca venait d'une mauvaise version d'odin. La v3.10.6 ne fonctionne pas avec cette rom. Pour retenter si quelqu'un est bloqué, il faut débrancher le cable à la barbare et maintenir power, home et vol- en même temps jusqu'à ce que le tel reboot et revienne sur le mode download.
Ensuite il faut réinstaller avec odin 3.12.3
En revanche l'install est super longue. C'est resté de nombreuses longues minutes sur un logo android clignotant sur fond noir. Ne perdez pas patience !
Merci la team 8-)
Samsung Galaxy S6
SM-G920F
G920FXXU1AOD9
Rooté 0x0
Orange
Shen
Messagepar jhowlett468 » 08 Juin 2017, 21:19
'Soir
C'est précisé que le 1er boot est long... Pour cause d'optimisation de la ROM fraîchement installée... ;) ;)
Message(s) : 9366
