[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQE8
Nombre total de votes : 0
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Mai 2017, 18:54
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU5EQE8
Date de compilation: 04/05/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQE8
Messagepar Krums » 14 Juin 2017, 20:34
merci pour ton partage ;)
Krums
