[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQEG
50%
50%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 15 Juin 2017, 08:18
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU5EQEG
Date de compilation: 22/05/2017
