[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXS5EQF9
33%
33%
33%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Juin 2017, 14:18
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXS5EQF9
Date de compilation: 08/06/2017
