[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQG3
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Chris59610 » 30 Juil 2017, 09:30
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU5EQG3
Date de compilation:
Message(s) : 1933
Le tutoriel de la GSTeam
Messagepar Chris59610 » 30 Juil 2017, 09:31
- télécharger le firmware ( Téléchargement via Updato )
Message(s) : 1933
