[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQH7
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Août 2017, 11:54
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU5EQH7
Date de compilation: 09/08/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQH7
Messagepar syfou » 14 Sep 2017, 14:05
merci bcp
syfou
