[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQI8
50%
50%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Oct 2017, 18:29
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU5EQI8
Date de compilation: 29/09/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQI8
Messagepar indien31 » 31 Oct 2017, 15:27
Bonjour à tous
Quelqu'un a testé ? J'ai des souci de perte réseaux depuis quelque temps et comme je suis avec un firmware itv (italien) je me dis qu'en flashant un firmware xef (francais) ca résoudrait mon problème. Autre petite question, ce va me faire faire reset ou pas?
Merci de votre aide.
Envoyé de mon S6
Modele: Samsung galaxy S(I9000, dcd) (I9300, dcd) ( SM-G920F ) noir 32 Go
Firmware: G920FXXU6ERF5
Version Kernel: 3.10.61-13830439dpi@21HHAF14 #1 64-bit
Operateur & Forfait: free illimité
Etui: cuir samsung
PC: AMD phenom x4 black edition, windows 10 64 bits, nvidia 650 gtx, 8 Go DDRr2
indien31
Message(s) : 52
Messagepar Nenesse » 02 Nov 2017, 20:13
indien31 a écrit:Bonjour à tous
Envoyé de mon S6
Hello, avec ce firmware, le problème que j'ai est le suivant: le wifi ne reste pas connecté sur mon point d'accès et le téléphone bascule en 3G. Quand je veux me reconnecter, il me signale une erreur d'authentification. Je coupe le wifi sur le téléphone, je le remets, le téléphone se connecte à mon point d'accès, je récupère une adresse ip et 10 secondes plus tard, le téléphone rebascule en 3G. J'ai déjà oublié le réseau wifi pour re-rentrer le mot de passe wifi mais le problème persiste.
De votre côté, de quels soucis de perte réseaux parlez-vous? le wifi aussi?
Modèle : Samsung Galaxy S 7 Edge (SM-G935F)
Firmware : G935FXXS2DRAA (XEF)
Modèle : Samsung Galaxy S 6 (SM-G920F)
Firmware: G920FXXS5ERA4 (XEF)
Neimad Telliam
Nenesse
Message(s) : 35
Messagepar indien31 » 02 Nov 2017, 20:38
Non, le wifi ne me pose aucun problème. C'est plutôt l'accroche des antennes free ou orange dans les déplacements, en fait c'est le 4g/3g qui decroche.
Envoyé de mon S6
Etui: cuir samsung
indien31
Message(s) : 52
Messagepar Nenesse » 07 Nov 2017, 09:51
indien31 a écrit:Non, le wifi ne me pose aucun problème. C'est plutôt l'accroche des antennes free ou orange dans les déplacements, en fait c'est le 4g/3g qui decroche.
Envoyé de mon S6
Pour avoir poussé un peu plus loin, si je coupe les données mobiles, alors le wifi n'a aucun problème. C'est donc l'itinérance qui déconne et fait la bascule à tort (j'ai un débit plus élevé en wifi qu'en 3G à la maison).
Neimad Telliam
Nenesse
Message(s) : 35
Messagepar indien31 » 07 Nov 2017, 10:00
Ok, donc comme free et samsung ont confirmé un problème de soft, il vaut peut-être mieux attendre le correctif de samsung et voir ce que ça donne.
Merci pour tes réponses
Envoyé de mon S6
Etui: cuir samsung
indien31
Message(s) : 52
Messagepar lifeperfect » 12 Nov 2017, 16:55
en faite, avec free, avec ce téléphone, ce que je reproche, c'est que l'on a pas d'option "4G préféré" du coup, lorsque l'on repasse dans un endroit en 3G, et qu'il y a une antenne 4G, le téléphone reste en 3G avec aucun accrochage automatique de la 4G, sauf si à chaque fois on lance la recherche, ce qui est assez ennuyeux.
lifeperfect
Messagepar G920FXXU5EQI8 » 16 Mars 2018, 05:11
Merci, au plaisir.
G920FXXU5EQI8
Messagepar valoO » 22 Mars 2018, 14:16
J'ai l'impression qu'il accroche moins bien le GPS...
J'ai été marcher ce matin 1 heure, il a perdu le GPS à 4 reprises...
Suis-je la seule ?
Mon précieux Galaxy S6 (G920F)
Android 7.0 - G920FXXU6ERF5
Bouygues
valoO
Message(s) : 222
