[SGS6 G920F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S6 Standard
[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQK3
Répondre
Nombre total de votes : 0
#1 - 26 Nov 2017, 11:21
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU5EQK3
Date de compilation: 02/11/2017
#2 - 26 Nov 2017, 11:21
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQK3
#3 - 27 Nov 2017, 17:16
Après mise à jour, j'ai eu ces deux messages d'erreur
com.sec.epdg et
sercive IMS s'est arrêté
J'ai dû faire un wipe factory...
Répondre
Top
