[SGS6 G920F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S6 Standard
[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU5EQK8
Répondre
Nombre total de votes : 0
#1 - 08 Déc 2017, 11:51
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU5EQK8
Date de compilation: 23/11/2017
#2 - 08 Déc 2017, 11:51
Répondre
Top
