[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXS5EQL1
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 18 Déc 2017, 12:28
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXS5EQL1
Date de compilation: 27/11/2017
